HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro – во-первых, это красиво
Обзор интерьерного Wi-Fi-роутера с необычным дизайном
При взгляде на новый дизайнерский роутер от HUAWEI в голове моментально всплывает фраза из советского анекдота про автомобиль «Волга» редкого цвета: «Видел рассвет в горах? Вот точно такой же, только зелёный.» Рассвет внутри прозрачной колбы HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro мог бы быть любого цвета, поскольку главное достоинство модели заключается вовсе не в этом.
Концепция
До недавнего времени дизайн роутеров, обеспечивающих в доме или квартире проводной или беспроводной доступ в Интернет, производители старались сделать по возможности утилитарным с тем, чтобы они не привлекали к себе излишнего внимания. Максимум, на что хватало их фантазии, это выполнить устройство не в квадратно-прямоугольном, а в обтекаемом корпусе. Логика вполне понятная – устройство само по себе не поёт, не пляшет, кино не показывает, так что – с глаз его долой, спрячем его в шкаф.
Однако у разработчиков новых роутеров HUAWEI совсем иной взгляд на роль и место этих устройств в современном доме. По сути, «раздавая Интернет», они обеспечивают нам не только окно в мир, но и гарантируют тот комфорт и уют, к которому мы успели так привыкнуть за последние десятилетия. Поэтому они заслуживают права быть в доме на самом видном месте, и новый HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro полностью отвечает этой идее.
Конструкция
При первом взгляде на устройство сложно заподозрить в нём роутер – то ли это лава-лампа, то ли модный светильник, то ли необычная беспроводная колонка. И только разобравшись досконально в его возможностях, проникаешься уважением к создателям, разработавшим такой симпатичный и простой в эксплуатации продукт.
Комплект включает в себя основной роутер, а также усилитель сигнала (репитер), позволяющий обеспечить высокое качество соединения во всех уголках дома или квартиры.
Основной блок не просто похож на светильник, но и вполне способен выполнять роль ночника – мягкая золотистая подсветка и заснеженная вершина в центре колбы делают устройство логичным украшением прикроватной тумбочки. Кстати, упомянутая прозрачная колба, это не просто дизайнерское решение, но и конструктивный элемент – именно она выполняет здесь роль антенны. Для подключения к проводной компьютерной сети на дне корпуса есть два порта Ethernet 2,5 G, там же расположено и гнездо для адаптера питания. Перегрев роутеру не страшен, благодаря мощной вентиляционной системе и вентиляторам с бесшумной крыльчаткой Shark Fin 2-го поколения. При этом, в роутере используется мощный процессор и четыре усилителя сигнала, управление интенсивностью подсветки осуществляется путем нажатия на верхнюю панель устройства – по мере удержания контакта свечение становится ярче или слабее.
Второе устройство в комплекте предназначено для роуминга и помогает значительно увеличить площадь покрытия роутера. Производитель заявляет о стабильной связи на площади до 120 квадратных метров, хотя, конечно, многое зависит от материала стен и перекрытий и их количества. Усилитель сигнала имеет гораздо меньшие размеры, но также снабжен прозрачной антенной и светодиодной подсветкой. Для работы ему необходимо подключение к электросети, в нем также есть порт RJ-45. В комплект поставки входит, помимо самих устройств и двух адаптеров питания, ещё и кабель Ethernet.
Максимальная скорость передачи сигнала, которую заявляет производитель для HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, составляет 3,6 Гбит/сек. Тут есть некоторое лукавство, поскольку складывается данная цифра из скорости 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2 882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, то есть для получения суммарной скорости требуется подключение как минимум двух устройств. Впрочем, указанных 2 882 Мбит/с за глаза хватит для любых сценариев эксплуатации в домашних условиях. В последнее время практика показывает, что скорость Интернета обычно режется далеко не на уровне домашнего роутера. Так или иначе, наличие в доме роутера стандарта Wi-Fi 7 означает, что менять его вам придётся ещё очень нескоро.
Подключаем всё!
Запуск и настройка роутера осуществляется через фирменное приложение AI Life и занимает буквально пару минут. Через это же приложение можно в дальнейшем управлять всеми параметрами работы роутера, включая подсветку, подключение и мониторинг устройств и так далее. В нём же можно следить за качеством покрытия и уровнем сигнала в разных помещениях, что особенно важно в условиях загородного дома. В многоквартирном доме полезно наличие такого функционала, как система HUAWEI HomeSec, обеспечивающая шифрование сети и защиту от взлома путем перебора паролей. Правда, проверять надёжность защиты от атак с привлечением знакомых хакеров мы не стали.
После пары минут настроек, включая установку пароля для управления роутером и подключение всех необходимых устройств в доме, в моей квартире, насчитывающей восемь условных зон и имеющей площадь порядка 90 метров, покрытие всегда было на уровне 100%, при этом каждое из 12 подключенных устройств работало безупречно. Максимальная скорость передачи данных ограничивалась исключительно тарифом провайдера и составляла 1 000 Мбит/с. За неделю эксплуатации никаких проблем или сбоев в работе HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro отмечено не было – включил и забыл.
Паспортные данные:
Тип – роутер | Название – HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro | Материал корпуса – пластик | Подключение – Wi-Fi 7, 2,4 ГГц / 5 ГГц | Мобильное приложение – да, AI Life | Стандарт передачи данных – IEEE 802.11be/ax/ac/n/a, 2 × 2 MIMO, IEEE 802.11be/ax/n/g/b, 2 × 2 MIMO | Скорость передачи данных – 3,6 Гбит/сек (688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц) | Габариты, мм – 250,9 х 123,2 (основной роутер), 73,5 х 114,8 (усилитель беспроводного сигнала) | Вес, гр. - 777 (основной роутер), 416 (усилитель беспроводного сигнала)
Вердикт
Зачем покупать маленький и некрасивый роутер, если можно купить большой и красивый? Особенно с учётом того, что жить с HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro вам придётся очень долго, прежде чем он устареет.
С обзором открытых TWS-наушников HUAWEI FreeClip 2, которые не нужно вставлять в ухо, можно познакомиться здесь.
1 февраля 2026 года
