Музыкальная одиссея
Двухблочный усилитель Odyssey (предусилитель Candela + оконечный усилитель Stratos Stereo)
Цена - 99 622 руб. + 95 678 руб.
Попытки объединить в одной аудиосистеме ламповые и транзисторные компоненты обычно преследуют благие цели — подчеркнуть положительные стороны каждого подхода, взаимно скомпенсировав их недостатки. Тем не менее всегда сохраняется риск получить и противоположный результат
Крупные дистрибьюторы аудиотехники на определенном этапе развития зачастую приходят к мысли организовать собственное производство компонентов, чтобы в материальной форме реализовать свои представления о звуковоспроизведении. Разумеется, на этот путь встают лишь энтузиасты, для которых аудиотехника не только бизнес, но и любимое хобби. Именно так родилась марка Odyssey — ее корни берут начало в видной немецкой дистрибьюторской фирме German Acoustics, торгующей аппаратурой High End еще с 1988 года. А в конце 90-х в США при технической поддержке Symphonic Line, чью продукцию продвигала German Acoustics, свет увидели первые усилители Odyssey. Сегодня на заводах компании, расположенных в Индианаполисе и Браунсбурге (штат Индиана), выпускаются несколько линеек усилителей и акустических систем. Причем Odyssey относится к числу тех немногих изготовителей, кто сумел пока воздержаться от переноса производства в страны Юго-Восточной Азии — вся продукция компании по праву маркируется клеймом «Сделано в США». Ламповый усилительный каскад предварительного усилителя Odyssey Candela работает в чистом классе A и спроектирован без использования обратных связей, что должно положительным образом сказываться на звучании. В двухканальном усилителе мощности Odyssey Stratos Stereo реализованы все основные каноны High End — мощное питание, полностью симметричная схема, отборные комплектующие и продуманное охлаждение транзисторных выходных каскадов. На малых уровнях громкости аппарат тоже работает в чистом классе A, а с повышением отдаваемой мощности переходит в режим A/B.
Рассказ о двухблочном решении принято начинать с предварительного усилителя. Но я собираюсь нарушить традицию, поскольку наиболее лакомый кусок в комплекте Odyssey — как раз мощник. И по части дизайна, и с точки зрения инженерных подходов Stratos Stereo наглядно демонстрирует, что такое настоящий американский усилитель мощности. Брутальный, словно Hummer, он, подобно этому легендарному автомобилю, излучает уверенность и мощь, а игриво подсвеченное синими светодиодами стеклянное окошко с выгравированным названием марки не в силах смягчить впечатление от скрывающихся за ним полутора пудах акустических мускулов.
Отвернув десяток винтов и сняв тяжелую верхнюю панель, способную выдержать прямое попадание пистолетной пули, заглядываю внутрь аппарата. А посмотреть там есть на что — центральное место отдано исполинскому тороидальному трансформатору фирмы Plitron в металлическом кожухе, окруженному плотным кольцом емкостей фильтра блока питания. При виде этого великолепия исчезают последние сомнения в том, что усилитель в состоянии подчинить своей воле самую капризную акустику. Охлаждение выходных каскадов на биполярных парах 2SC2922 и 2SA1216 компании Sanken реализовано эффективно и без особых затей — мощные литые боковины корпуса успешно справляются с задачей рассеивания тепла. Топология внутреннего пространства полностью симметрична — каждый канал смонтирован отдельно и занимает свою половину корпуса (в исследуемом нами комплекте работал двухканальный компонент, хотя в линейке Odyssey Stratos есть и моноблоки для еще более бескомпромиссных инсталляций).
Сетевой выключатель аппарата расположен на задней стенке, что может породить определенные неудобства, в особенности с учетом того, что дистанционное управление питанием здесь отсутствует. Для коммутации с предварительным усилителем Stratos Stereo оснащен как обычными разъемами RCA, так и балансными портами XLR. Сквозных выходов для последовательного подсоединения нескольких усилителей не предусмотрено. Крупные позолоченные акустические терминалы способны принять кабель практически любого сечения, а дополнительно можно заказать установку аудиофильских клемм производства WBT. Вообще говоря, Odyssey предлагает несколько вариантов того, как придать прибору индивидуальный облик. К примеру, лицевая панель может быть не только базового черного цвета, но и другого — палитра достаточно богата, там даже имеется благородная платина. Также допускается и конструктивная кастомизация модели — увеличение величины емкостей в фильтре блока питания, установка более мощного трансформатора, подъем выходной мощности. То есть это ателье готово шить и на заказ.
Предварительный усилитель Odyssey Candela облачен в столь же внушительный корпус, как и мощник, что представляется вполне логичным, коль скоро речь идет о тандеме. Однако внутри него достаточно много свободного места — при проектировании этого компонента инженеры придерживались принципов минимализма, и в данном случае такое решение выглядит разумным. Усилительный каскад без обратной связи выполнен на паре двойных триодов 12AU7 (ECC82), работающих в чистом классе A. По замыслу конструкторов использование ламп должно придать звучанию теплоту, способную уравновесить природную резкость кремния в оконечном усилении. Кроме ламп, для регулировки громкости в схему включен потенциометр компании ALPS, оснащенный сервоприводом, что позволило реализовать дистанционное управление громкостью с пульта. Однако селектор входов, организованный на высококачественных реле, допускает лишь ручное управление посредством ручки на лицевой панели. К сожалению, возможностью балансной коммутации Candela не располагает, зато один из его входов сквозной (то есть сигнал с этого входа поступает на выход, минуя регулятор громкости), благодаря чему комплект Odyssey легко интегрировать в домашний кинотеатр.
Тестирование тандема проводилось в акустически подготовленном помещении лаборатории журнала. В состав системы, помимо испытуемых, входили проигрыватель компакт-дисков Bryston BCD-1 и пара колонок Sonus Faber Cremona M. Вся коммутация была выполнена кабелями компании Analysis. На роль тестового материала мы отобрали записи разных жанров — сюиту № 1 «Пер Гюнт» (Op. 46) Эдварда Грига в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна, альбомы «Play Bach» трио Жака Лусье, «Tejas» группы ZZ Top и «Touch» группы Yello. Комплект Odyssey продемонстрировал удивительную стилевую универсальность. Энергетика и вязкий ритм тяжелого блюза передавались им столь же легко и выразительно, как и полифония филармонического оркестра или заводные электронные пассажи швейцарцев. Музыкальная сцена распахивалась не только далеко за пределы стереобазы, но отличалась также и высоким вертикальным разрешением. Превосходная энерговооруженность мощника Odyssey Stratos Stereo позволяла тщательнейшим отрабатывать все динамические всплески. Бас оставался четко очерченным и упругим даже в самой нижней части спектра, а высокие частоты порадовали кристальной чистотой и отменной детализацией.
Результаты измерений
Большую часть нюансов в характеристики тестируемого комплекта Odyssey вносит предварительный усилитель. На почти линейную АЧХ оконечника накладываются частотные искажения от предусилителя (рис. 1). Полоса пропускания по уровню –3 дБ составила у комплекта 18—84 000 Гц. Выходное сопротивление усилителя мощности остается стабильным на уровне 0,1 Ом во всем низко- и среднечастотном диапазоне (фактор демпфирования при нагрузке 8 Ом равен 76), немного увеличиваясь в ВЧ-области, и у отметки 20 кГц достигает 0,13 Ом. Уровень искажений на частоте 1 кГц сохраняется в пределах сотых долей процента во всем диапазоне рабочих мощностей и не сильно зависит от нагрузки. При частоте сигнала 10 кГц ослабление между каналами составляет 41 дБ и с увеличением частоты снижается еще больше. Вклад в эти цифры собственно усилителя мощности малозаметен, для него значение указанного параметра на той же частоте равняется 83 дБ.
Паспортные данные:
Тип – предварительный усилитель | Название – Odyssey Candela | Частотная характеристика, Гц – 10—50 000 | Гармонические искажения, % – нет данных | Отношение сигнал/шум, дБ – нет данных | Аудиовходы – стереопары RCA (4) | Аудиовыход – стереопара RCA | Энергопотребление, Вт – нет данных | Габариты, см – 45,7 x 10,2 x 20,3 | Масса, кг – 7,25
Тип – усилитель мощности | Название – Odyssey Stratos Stereo | Выходная мощность (при нагрузке 8 Ом), Вт – 150 x 2 | Частотная характеристика, Гц – 2—400 000 | Гармонические искажения (1 кГц, 1 Вт), % – менее 0,04 | Отношение сигнал/шум, дБ – нет данных | Аудиовходы – стереопара XLR, стереопара RCA | Энергопотребление, Вт – нет данных | Габариты, см – 48,3 x 17,8 x 45,7 | Масса, кг – 24,5
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 85%
Эргономика - 90%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: сочетание отличной динамики, точности звучания и масштабности сцены, привлекательная цена
Минусы: отсутствие балансной коммутации у предварительного усилителя, неудобное расположение выключателя питания у мощника
Достойный представитель американской усилительной школы, Odyssey Stratos Stereo не затеряется в составе системы куда более высокого ценового уровня. К сожалению, Odyssey Candela подобным соотношением цены и качества похвастать не может
