Сказка о тройке. Стереокомпоненты Block серии 100
Проигрыватель компакт-дисков Block C-100, интегральный усилитель Block V-100,
AB/FM-тюнер Block R-100
Стереокомпоненты класса Hi-Fi марки Block обладают солидной внешностью — в них видна немецкая добротность и породистость. И с первого же взгляда чувствуется достаточно серьезный звуковой потенциал. Обилие толстых алюминиевых пластин в корпусах всех трех модулей свидетельствует не только о солидности, но и о грамотном подходе к конструкции — мощные шасси обладают отличными антивибрационными свойствами, экранируют схемы от наводок и обеспечивают эффективный теплоотвод. Все детали корпусов подогнаны друг к другу самым тщательным образом. Информации о конкретной начинке приборов (марке ЦАПа и других комплектующих) мало, но мы располагали фотоснимками их внутренностей. Нельзя сказать, что все усеяно деталями, но первое, что бросается в глаза, — внушительные блоки питания. Плеер Block C-100 оборудован большим и мощным тороидальным трансформатором, и по разводке четко видно, что он питает два канала раздельно, избавляя их от перекрестных помех. Транспорт в целях минимизации наводок на этот узел закрыт металлическим кожухом. В усилителе же Block V-100 огромный тор, занимающий одну шестую часть всего внутреннего объема, закрыт квадратным колпаком из металла для полной защиты плат от возможных помех. Четыре основательных цилиндра-электролита на плате БП говорят о чистом питании всей усилительной секции. Коммутационный набор у аппаратов классический, ничего лишнего туда не привнесено, кроме, пожалуй, возможности использования проигрывателя компакт-дисков в роли транспорта — у него есть как цифровой оптический, так и коаксиальный выход. Апологетов аналогового саунда порадует фонокорректор в усилителе для подключения виниловой вертушки.
Про работу тюнера Block R-100 скажем лишь одно — вы получите уверенный прием и отменное качество звучания радиопрограмм. И сразу практические советы будущим пользователям. Дело в том, что интегральный усилитель оборудован темброблоком, и добавить бас или высокие частоты в саунд можно даже с пульта ДУ, к которому, правда, нужно еще привыкнуть. Так вот, мы не советуем злоупотреблять этим вариантом. Если необходимо включить музыку очень тихо, тогда такие манипуляции оправданны — макродинамические показатели существенно улучшаются. Но если начать задирать верха или низы при нормальной громкости, то звук будет испорчен малоприятными искажениями. Лучше остановиться на нулевых отметках соответствующих регуляторов.
Что же касается музыкальных пристрастий техники Block, то связка плеер — усилитель показала себя с наилучшей стороны. Особенно понравилась живость исполнения большей части материала, а ведь это самое важное — натуральное восприятие задуманного композиторами и музыкантами. Не отнять у аппаратов и деликатности при воспроизведении широкого спектра музыкальных записей. Вполне сносно, не раздражая металлическим звоном, подаются тяжелые стили. Классика, если это камерные и умеренные по энергетике вещи, звучит очень неплохо, а вот саунд больших оркестров, играющих сложные динамичные симфонии, покрыт вуалью — мельчайшие подробности иногда смазываются.
Результаты измерений усилителя
Усилитель демонстрирует ровную АЧХ на отрезке от 20 Гц до 20 кГц, однако кривые влияния регуляторов тембра подтверждают субъективные впечатления – темброблоком лучше не пользоваться (рис. 1).
Максимальная выходная мощность близка к заявленной – 45 Вт при 0,7% КНИ на 8 Ом. Собственные шумы компонента невысоки, однако соотношение сигнал/шум все-таки не дотягивает до заявленных -88 дБ. Общий уровень искажений находится на весьма низком уровне вплоть до 45 Вт, при этом, что отрадно, он не растет с увеличением отдаваемой мощности (рис. 2).
Красная линия - на частоте 1кГц
Синяя линия - на частоте 80Гц
Желтая линия - на частоте 10кГц
Разделение каналов, если брать средние значения, соответствует заявленным производителем цифрам (рис. 3). В целом это очень хорошие результаты для интегрального усилителя данной ценовой категории.
Стереокомпоненты Block способны отлично вписаться в любой интерьер и озвучить даже достаточно просторное помещение. Остается лишь подобрать для них подходящие кабели и пару достойных полочных мониторов, и получившаяся аудиосистема порадует своим звучанием самого требовательного музыкального гурмана.
Плюсы:
Элегантный, но солидный дизайн, отменные материалы и качество сборки, живой и комфортный саунд
Минусы:
Небольшие стилевые ограничения, не очень удобный пульт ДУ
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 85%
Эргономика - 80%
Итоговая оценка - 85%
Сведения:
Тип – проигрыватель компакт-дисков | Название – Block C-100 | Воспроизведение – CD, CD-R/RW, HDCD, MP3 | Частотная характеристика, Гц – 20—20 000 | Отношение сигнал/шум, дБ – не менее 90 | Общие гармонические искажения, % – не более 0,01 | Аудиовыходы – стереопара, цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Габариты, см – 44 x 28,3 x 7,9 | Масса, кг – 6,5 | Цена, руб. - 16 500 руб.
Тип – AM/FM-тюнер | Название – Block R-100 | Система RDS – да | Количество запоминаемых станций (FM/AM) – 20 / 20 | Диапазон частот (FM), МГц – 87,5—108 | Диапазон частот (AM), кГц – 522—1611 | Потребляемая мощность, Вт – 12 | Габариты, см – 44 x 28,3 x 7,9 | Масса, кг – нет данных | Цена, руб. - 14 100 руб.
Тип – интегральный усилитель | Название – Block V-100 | Мощность (на 4 / 8 Ом, при 0,001% ПКГ), Вт – 2 x 50 / 40 | Частотная характеристика, Гц – 10—50 000 | Отношение сигнал/шум, дБ – не менее 88 | Общие гармонические искажения, % – не более 0,05 | Потребляемая мощность, Вт – 150 | Аудиовходы – стереопары (6) | Аудиовыход – стереопара | Габариты, см – 44 x 28,3 x 7,9 | Масса, кг – 7,7 | Цена, руб. - 21 200 руб.
Лев Сергеев
