Японский связной: Тест CD-ресивера Marantz M-CR 603
Японский связной
Цена - 30 000 руб.
Тип – сетевой CD-ресивер | Название – Marantz M-CR 603 | Воспроизведение – CD (R/RW) | Поддержка – FLAC, WAV, WMA, MP3 | Мощность (на 6 Ом), Вт – 2 x 60 | Частотная характеристика, Гц – 5—22 000 | Отношение сигнал/шум (не менее), дБ – 86 | Общие гармонические искажения (не более), % - 0,05 | Потребляемая мощность, Вт – 50 | Аналоговые аудиовходы / выходы – RCA, 3 / 1 | Дополнительно – TosLink (in), USB, LAN, M-XPort (RX101), выход на сабвуфер | Габариты, см – 28 x 11,1 x 30,2 | Масса, кг – 4,3
В дизайне этого симпатичного медиацентра явно проглядывает не кичливый, но очень привлекательный lifestyle. Аккуратность и гармония: сразу видно руку японских мастеров Hi-Fi. Некий скептик, возможно, нахмурится, взглянув на ценник Marantz M-CR 603, однако, забегая вперед, заметим: за удовольствие надо платить, тем более если оно доступно пользователю в полной мере.
Прямоугольный корпус Marantz M-CR 603 с отполированной до блеска черной пластиковой крышкой опоясан по бокам идеально обработанной алюминиевой лентой, что придает облику модели больше солидности. На фасаде под крупным овальным окном из темно-дымчатого отполированного пластика расположился очень информативный и приятный матричный дисплей, а справа и слева — два установленных почти заподлицо круглых джойстика. В верхней части этого широкого иллюминатора находится торец лотка загрузчика дисков. В нижней части ленты имеются порт USB, выход на наушники, дополнительный вход AUX на мини-джеке и четыре круглые кнопки, отвечающие за запуск воспроизведения, выброс лотка, выбор входов и управление громкостью. Задняя коммутационная панель оснащена портом LAN для интеграции в компьютерную сеть, специальным разъемом для подключения опционального Wi-Fi-адаптера Marantz RX101 и обычными для стереофонических компонентов терминалами. Заметим, что благодаря наличию не двух, а четырех пар винтовых клемм акустику можно подключать двухкабельным методом. Есть здесь и разъем RCA для коммутации с сабвуфером. В Marantz M-CR 603 встроены два тюнера: FM/AM и цифровой DAB. Поскольку Wi-Fi-адаптера RX101 в комплекте не было, мы задействовали витую пару, идущую от роутера. Аппарат сертифицирован по протоколу DLNA, и проблем с определением мультимедийных хранилищ не возникло.
Marantz M-CR 603
Как это часто бывает, сначала ресивер запросил обновление прошивки, что и было сделано. Выбор интернет-радиостанций поражает широтой. Вещателей можно искать по странам и континентам, по жанрам и т. д., любимые ресурсы легко запомнить для оперативного доступа. Мы без труда нашли станции из Алжира, Армении, Марокко, Лондона, России — это просто кладезь для любителей этнической музыки и всяких экзотических жанров. При помощи Marantz M-CR 603 вы можете использовать музыкальные библиотеки, созданные на вашей рабочей станции или серверах в сети. И, конечно же, слушать записи с флешек, внешних винчестеров и «яблочных» гаджетов, для чего предназначен порт USB на лицевой стороне корпуса. Записывать мультимедийные файлы на болванки давно стало занятием неактуальным, а потому оптическому приводу оставим работу только с качественными CD. Что же касается копий в файлах, то через интерфейс USB они читаются без проблем. Единственное, что можно посоветовать, так это не форматировать флешку или HDD в системе NTFS — просмотр видео не был целью создателей Marantz M-CR 603, а аудиоконтент не требует файлов большого размера. Несмотря на высокие технические характеристики Marantz M-CR 603, в его комплект не входит акустика, оказывающая сильное влияние на качество звучания. Поэтому мы порекомендуем выбрать пару полочных колонок, анонсированных самим производителем, который счел их наиболее подходящими для этого многофункционального центра, — Marantz Melody Speaker (LS502). Если же вам по нраву солидные напольные башни, то ищите высокочувствительные модели, чтобы ресивер смог их раскачать. От прослушивания фирменных, в том числе аудиофильских, CD с музыкой разнообразных жанров у нас остались исключительно положительные впечатления. Саунд у Marantz M-CR 603 чистый, детальный и довольно теплый, несмотря на наше предположение, что усилители здесь работают в классе D. Если не злоупотреблять громкостью, то аппарат одинаково хорошо исполняет материал практически любых стилей. Отдельно порадовал нижний регистр — если акустику подобрать басовитую, то сабвуфер может не понадобиться. Компактный и стильный CD-ресивер Marantz M-CR603 своими характеристиками ярко подтверждает приверженность современным цифровым технологиям. И характеристики его неоднозначные. Полоса пропускания сигнала ограничена 23 кГц при выходной мощности 1 Вт и нагрузке 8 Ом. Этого вполне достаточно для мультимедийного материала и CD-пластинок. При этом неравномерность АЧХ в рабочей полосе весьма низкая 0,68 дБ. С увеличением нагрузки на выходной каскад усилителя мощности показатели ухудшаются (рис. 1 — АЧХ для 8, 4, 2 Ом). Коэффициент демпфирования на низких частотах составил 14 единиц. Значение максимальной выходной мощности на 8-омный балласт 43 Вт практически не изменяется при снижении сопротивления нагрузки до 4 Ом, а при 2 Ом заметно уменьшается — до 23 Вт. В последнем случае отмечается и рост нелинейных искажений (рис. 2). Советуем подружить данное устройство с чувствительными полочными мониторами ближнего поля, имеющими стабильную характеристику импеданса около 8 Ом.
Вывод
Предельно стильный и изысканный ресивер, который уверенно работает со стереоконтентом, распаковывает аудиоконсервы, выдавая в высшей степени информативный саунд, и без проблем воспроизводит программы интернет-радиостанций со всего мира.
Плюсы: стильный дизайн, богатая отделка, функциональность, поддержка сжатого аудио, совместимость с iPod/Phone, звук качества Hi-Fi, доступ к безграничным радиоресурсам Интернета.
Минусы: нет поддержки видео, длительная процедура апдейта firmware, нерусифицированное меню.
