Автомобильная компонентная акустическая система URAL AS-P 1329 K
Торговая марка URAL представила компонентную акустическую систему URAL AS-P 1329 K. В отличие от своей предшественницы – модели AS-P 1326 K, новая акустика URAL имеет мощные зажимные терминалы, а не простые клеммы. Акустический провод подключается без дополнительных разъемов и надежно фиксируется. Вместо пылезащитного колпачка используется фазовыравнивающее "тело вента". Диффузор из фирменного URAL´ского материала с защитным покрытием удерживается мягким резиновым подвесом и центрирующей шайбой большого диаметра. Мощный магнит мидвуфера защищен резиновым кожухом. Штампованная корзина покрыта черной антирезонансной краской, устраняющей звонкость. По центру диффузора наклеено бумажное кольцо для коррекции диаграммы направленности. Твитер с катушкой диаметром 20 мм имеет неодимовый магнит. Двояковыпуклый купол изготовлен из шелка и закрыт снаружи крупноячеистой металлической сеткой. Магнитный зазор твитера заполнен ферромагнитной жидкостью. В качестве встроенного кроссовера используется ФВЧ первого порядка. Он выполнен на пленочном конденсаторе, признанном у многих "аудиофилов". Установлен конденсатор на контактной колодке мидвуфера. Такая конструкция позволит при желании заменить встроенный кроссовер внешним. В комплект поставки входит твитер, декоративные решетки, крепеж и соединительные провода. Технические характеристики:
  • Частотный диапазон: 48-22000 Гц
  • Максимальная мощность: 180 Ватт
  • Чувствительность: 90 дБ
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Размер: 13 см (5,25")
