Компания Сатурн Хай-Тек представила 4-х канальный автомобильный усилитель мощности Lanzar Vibe 421.
В оснащение усилителя входят регуляторы уровня входного сигнала для каждой пары каналов. Предусмотрены настройки фильтров верхних и нижних частот, а также возможность дистанционной регулировки уровня сабвуфера и схема повышения уровня низких частот (Bass Boost). Немаловажной особенностью в работе усилителя Lanzar Vibe 421 является возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode), что позволит Вам подключать к паре каналов одновременно и саб, и акустику.
Выходная мощность усилителя от Lanzar - 4 х 125 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом, его максимум 4 х 250 Вт на нагрузку 4 Ом и 2 х 500 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме, диапазон воспроизводимых частот 15 Гц ~ 35 кГц при отношении сигнал-шум в 90 дБ.
Усилитель имеет усовершенствованную систему защиты; питание включается плавно, схемы имеют защиту от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. Электронные ключи на полевых МОП-транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля. От перегрева усилитель оберегает высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод.
