Автомобильный усилитель Rockford Fosgate P400-4
Американская компания Rockford Fosgate анонсировала выпуск нового 4-канального усилителя мощности P400-4. Усилитель имеет переключатель "2/4 канала", транзисторы MOSFET используются в блоке питания и в выходных каскадах, развитый многофункциональный кроссовер, встроенный фирменный эквалайзер Punch EQ2. Кроме особо мощных транзисторов, в усилителе внедрено несколько новых решений, из которых выделим запатентованную систему для повышения эффективности теплоотвода – Dynamic Thermal Management. Технология DTM оптимизирует распределение тепловых потоков по поверхности радиатора охлаждения. Технические характеристики Rockford Fosgate P400-4:
  • Число каналов - 4
  • Номинальная/продолжительная мощность - 50 Вт x 4 @ 4Ом RMS, 100 Вт x 4 @ 2 Ом RMS, 200W x 2 @ 4 Ом RMS (мостовое соединение)
  • Мостовой режим - Да
  • Кроссовер - Front High-Pass (HP): 50-500Hz 12dB/octave Butterworth, Front Low-Pass (LP): 50-500Hz 12dB/octave Butterworth, Rear High-Pass (HP): 50-500Hz 12dB/octave Butterworth, Rear Low-Pass (LP): 50-500Hz 12dB/octave Butterworth Управление тембрами - Front Punch EQ2 Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz and/or Front Punch EQ2 Treble: 0dB to +12dB @ 12kHz, Rear Punch EQ2 Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz and/or Rear Punch EQ2 Treble: 0dB to +12dB @ 12kHz
  • Линейный Вход/Выход - 2 пары RCA/нет
  • Кабель питания - 4 AWG
  • Кабель для акустики - 8 AWG – 18 AWG
  • Охлаждение - Конвекционное
  • Дистанционное управление - Опция: пульт ДУ для эквалайзера Punch EQ
  • Индикация - Питание/Нагрев/Защита
  • Тип схемы - Класс AB
  • Частотный диапазон - 20–250000 Гц +/- 1.0 дБ
  • Габариты - 57 x 194 x 331 мм
  • Вес - 4 кг
