Компания "МЕГА-Ф", российский разработчик и поставщик автосигнализаций и аксессуаров, сообщает о поступлении в продажу новой автомобильной охранной системы премиум-класса Scher Khan Magicar 9.
В современных автомобилях управление электрооборудованием осуществляется через цифровой сигнал, который передается по особому проводу (той самой CAN-шине). Новая автосигнализация имеет встроенный в процессорный блок системы адаптер цифровой CAN-шины автомобиля, который считывает сигналы и генерирует команды необходимые для работы функций охраны. При этом штатная проводка машины не нарушается, что существенно упрощает процедуру монтажа и исключает возможность коротких замыканий и прочих повреждений бортового электрооборудования.
Благодаря Scher-Khan Magicar 9 у широкого спектра автомобилей появляются дополнительные возможности, главная из которых - работа сигнализации в режиме "Slave", когда управление системой производится посредством штатного брелока автомобиля или пульта управления с интегрированным в него ключом зажигания.
Кроме того, система Scher-Khan Magicar 9 обладает такими характеристиками как высокая стабильность связи и помехоустойчивость, а также дальность действия до 2 000 м. Новый динамическый алгоритм кодирования сигнала Magic Code Pro меняется с каждым нажатием кнопки брелока.
Для защиты от кражи брелока и от сканирования сигнала в автосигнализациях Scher-Khan Magicar предоставлена функция PIN-кода снятия с охраны. Ее сущность заключается в том, что после нажатия на кнопку брелока "снятие с охраны" система сообщает о переходе в режим ожидания ввода 4-значного PIN-кода, известного только владельцу. Таким образом, автомобиль откроется и разблокируется лишь после того, как охранная система получит уникальную последовательность сигналов, соответствующую цифрам на кнопках брелока. Использование этой функции приводит к тому, что злоумышленники похитившие брелок, не зная PIN-кода, не смогут им воспользоваться. Даже в случае если квалифицированному угонщику станет известен алгоритм формирования динамического сигнала управления сигнализацией, сканирование и перехват одной команды последовательного диалога брелока и системы не позволит ему снять автомобиль с охраны.
Система Scher-Khan Magicar 9 комплектуется многофункциональным четырехкнопочным брелоком-коммуникатором с ЖК-дисплеем, обеспечивающим двустороннюю связь и информирующим владельца о любых изменениях в состоянии охраняемого автомобиля. Также в комплект поставки входит дополнительный компактный односторонний брелок.
Кроме прочего, Scher-Khan Magicar 9 обеспечивает включение двигателя по команде с брелока или внешнего устройства, а также автоматически по таймеру в установленное время. В качестве условий для запуска двигателя можно задать определенную температуру в салоне или снижение напряжения аккумуляторной батареи. При этом все возможности автозапуска реализуются на автомобилях с автоматической и ручной коробкой передач, в том числе оснащенных системой "Виртуальный ключ".
В ряду дополнительных преимуществ системы можно назвать возможность программирования брелока для управления вторым автомобилем, защиту от несанкционированного прописывания дополнительных брелоков, использование индивидуальных секретных кодов для снятия системы с охраны без брелока и ключей, а также функцию "Интеллектуальный турботаймер", призванную продлить жизнь турбированного двигателя.
