Интегрированный усилитель Densen B-175
Компания Densen приступила к выпуску нового интегрированного усилителя B-175. Это самый мощный интегрированный усилитель Densen, отличающийся превосходной детальностью и нюансировкой. С первого взгляда становится очевидно, что В-175 – это нечто совершенно новое в семействе Densen. Его передняя панель аналогична панели предусилителя B-250, а корпус с утопленными радиаторами унаследован от моноблочного усилителя B-350. Это отнюдь не случайность, ведь в В-175 используются технологии двух флагманских моделей Densen - предусилителя B-250 и моноблочного усилителя B-350 – в одном корпусе. Хотя при этом были произведены определенные модификации и некоторые упрощения, они не коснулись качества звучания. Характеристики В-175 можно назвать подлинно выдающимися, особенно учитывая его скромную стоимость. B-175 обеспечивает мощность 2 х 125 Вт при нагрузке 8 Ом и 2 х 250 Вт, причем мощность эта непринужденная и прекрасно управляемая – это поистине надо слышать! Большие утопленные радиаторы позволяют усилителю легко работать в предельных условиях, благодаря чему в обычных условиях прослушивания основная мощность обеспечивается в классе А. Блок питания с тороидальным трансформатором вибрационно изолирован от основной печатной платы и оборудован отдельными выходами для всех критических каскадов предусиления и усиления В-175. Фирменные конденсаторы Densen (всего их в блоке питания пятнадцать) разработаны специально для схемы, в которой они испольуются. Еще одно новшество – впервые в усилителе Densen используются пленочные конденсаторы собственной разработки. Они созданы после многолетних исследований поведения конденсаторов в критических усилительных цепях. Они наилучшим образом соответствуют схемотехнике Densen и обеспечивают характеристики, недоступные даже для самых престижных аудиофильских конденсаторов других производителей. В В-175 используется 10 отдельных регуляторов напряжения, в основном поверхностного монтажа. Каждый из них расположен как можно ближе к месту, требующему питания, благодаря чему обеспечивается плавная подача энергии на каждый из каскадов усилителя. Конструкция усилителя мощности В-175 основана на оптимизированной конструкции моноблочного усилителя B-350. Выходной сигнал передается от усилителя мощности на выходные разъемы при помощи фирменного медного кабеля с серебряным покрытием в тефлоновой изоляции. Этот кабель впервые был использован в усилителе Densen DM-10, теперь он обеспечивает целостную передачу сигнала в В-175. Конструкция предусилителя основана на эталонном предусилителе Densen B-250. Это предусилитель чистого класса А с усовершенствованным микропроцессорным аттенюатором. В наше время даже в high-end усилителях все чаще используется цифровая регулировка громкости. Однако обычные цифровые регуляторы громкости, состоящие из более чем 500 деталей на небольшой микросхеме, часто привносят искажения в деликатный аудиосигнал. Кроме того, цифровые регуляторы громкости обычно проявляют не самые лучшие характеристики при слабых уровнях аттенюации (которые чаще всего и используются), приводя к искажениям и задержкам, потере прозрачности и детальности. Поэтому мы никогда не использовали такие цифровые регуляторы громкости в выпускаемых Densen усилителях, пользуясь вместо них усовершенствованным сверхточным аттенюатором. Используемые в нем металлопленочные резисторы Vishay 0,1% обеспечивают превосходную прозрачность и точность воспроизведения. Аттенюатор калибруется пользователем через интерфейс микропроцессора В-175, управляющего также дисплеем В-175, дистанционным управлением, переключателем входов и мультирумной системой DenLink. Калибровка с шагами в 0,5 дБ обеспечивает высокое разрешение и гарантирует, что слушатель всегда сможет точно выбрать требуемый уровень прослушивания. Кроме того, к микропроцессору может быть дополнительно добавлена аналоговая плата объемного звука, расширяющая предусилитель В-175 до полного аналогового предусилителя 7.1. Такая модернизация позволяет обеспечить точные и согласованные дополнительные сигнальные тракты при использовании В-175 в аналоговой системе 5.1 или 7.1, а с добавлением усилителей мощности – и полностью озвучивать такие многоканальные системы. Если вы хотите использовать В-175 с проигрывателем виниловых пластинок, линейные входы В-175 можно превратить во входы ММ или МС, установив специальную плату фонокаскада. Само собой, В-175 можно использовать с усовершенствованным внешним блоком питания Densen DNRG. В-175 также оборудован разъемами для подключения электронного кроссовера SAXO. Это позволяет при добавлении нескольких усилителей мощности Densen построить подлинно активную систему high-end. В В-175 воплотились все достоинства компании Densen – быстрый и плавный звук, точная нюансировка и великолепная прозрачность звучания. Глубокая и естественная трехмерная звуковая картина отличается превосходной детальностью и музыкальностью.
