Производитель автомобильной электрониики Lanzar представил компактный усилитель серии Heritage HTG 234
Габариты усилителя Lanzar HTG 234 действительно небольшие: 25 см по ширине, 25,2 см в длину и 6 см в высоту, при этом его максимальная выходная мощность при мостовом подключении достигает 800 Ватт.
Усилитель стабильно работает в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом с выходной мощностью 2 х 350 Вт (RMS). Кроме этого в Lanzar HTG 234 предусмотрена схема повышения уровня низких частот (Bass Boost), а для большего удобства бас регулируется дистанционно. Для более точной работы усилителя регулируются и настройки фильтров низких и высоких частот. Все эти технические решения позволили добиться хороших характеристик аппарата: полный коэффициент гармоник < 0,04%, соотношение сигнал/шум > 90 дБ, а диапазон воспроизводимых частот 10 Гц ~ 35 кГц, при номинальной выходной мощности 2 х 200 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом.
Lanzar HTG 234 надежно защищен от перегрева и перегрузок, для контроля за его работой предусмотрены светодиодные индикаторы питания и защиты. Для усиления надежности усилитель плавно включается и выключается. Входные разъемы позолочены для большей износостойкости.
Lanzar Heritage HTG 234 - отличный выбор для ценителей качественного звука!
