Новая автомобильная охранная система Pantera CLK 375
В обновленной линейке автосигнализаций Pantera есть несколько моделей без двусторонней связи, которые в обиходе принято называть "бюджетными". Однако, несмотря на скромное прозвище, они обладают высокими возможностями в охране автомобиля и не уступают в этом более дорогим моделям. Автосигнализация Pantera CLK-375 – полностью укомплектованная охранная система с двухзонным датчиком удара, имеющим раздельные регулировки зон, многотональной сиреной, выносным 40-амперным реле нормально разомкнутой блокировки двигателя. Все необходимые реле встроены в блок сигнализации. В коробке лежит всё, что нужно для установки системы на автомобиль, включая изоляционную ленту длиной 20 метров. Для управления системой служат 4-кнопочные командные брелки с дальностью действия до 50 м. В комплекте их два, но в память системы можно записать до 4-х брелков. Команды защищены от радиоперехвата динамическим кодом SuperKeeloq. Среди охранных функций выделим возможность блокирования двигателя по двум цепям, режим иммобилайзера, возможность охраны при включенном двигателе. Особо отметим автоматическую программируемую противоугонную функцию Anti-Carjacking, защищающую автомобиль от насильственного угона или угона путем кражи ключей и брелка с соблюдением безопасности для автовладельца. В процессе остановки захваченного автомобиля включается тревога, двигатель блокируется прерывисто, таким образом, скорость автомобиля постепенно гасится, и лишь затем двигатель глушится. Хорошая защита от кражи брелков – двухэтапное снятие с охраны, когда брелком можно только отпереть машину, а отключение блокировок выполняется другими действиями. Для таких случаев и аварийного отключения системы предусмотрен программируемый PIN-код, т.е. нужно ввести цифровой код, который известен только вам (если данная функция запрограммирована). Предусмотрен дополнительный радиоканал для отпирания багажника и управления дополнительными устройствами. Имеется программируемый выход для управления "вежливой подсветкой" / модулем стеклоподъемников / дополнительным пейджером. В автомобилях с турбированным двигателем следует использовать турботаймер системы.
