Модельный ряд автомобильных охранных систем A.P.S. претерпевает очередное кардинальное обновление. Одних только односторонних моделей ожидается 6.
Среди них - модели A.P.S. 1350, 1550, 1650 с сверхтонкими двухкнопочными брелками. Комплектуются системы по принципу "все включено" - в коробках и двухзонные датчики удара с возможностью позонного отключения, и сирены, и установочный комплект. Наряду с возможностями двойной и тройной блокировки двигателя, защиты от захвата автомобиля и нападения, охраны дверей, капота и багажника, во всех моделях появилась функция охраны при включенном двигателе без необходимости оставлять ключ в замке зажигания. Кроме этого, теперь есть возможность включения охраны без брелка и двухэтапное снятие с охраны.
Отключение охраны в 2 этапа – неплохая защита и от современных код-грабберов, или от угонщиков, которые просто воруют ключи и брелоки в супермаркетах. При программировании этой функции с кнопки брелока можно только отпереть машину, но не разблокировать двигатель и угнать авто. Для полного отключения охраны требуются манипуляции скрытым переключателем и ввод PIN-кода, если он запрограммирован. Сигнальные возможности возросли с появлением отдельного выхода на пейджер в модели 1650 (в прочих его тоже можно подключить, но используя общий тревожный выход). Все три представленные системы имеют встроенные реле управления дверными замками. Реле основной блокировки двигателя в модели 1350 выносное, в двух других системах встроено в центральный блок.
Функции комфорта обогатились в зависимости от модели – сервисный канал можно программировать на различные алгоритмы работы для управления разными аксессуарами. Впрочем, основной его функцией является отпирание багажника – с временным отключением датчика удара, если это делается в режиме охраны. Стало возможным реализовать функции центрального замка, турботаймера, а в модели A.P.S. 1650 есть возможность прямого управления стеклоподъемниками при включении охраны.
