Новый автомобильный сабвуфер JBL W12GTI
В 2007 году компания Harman International представила обновленные сабвуферы JBL серии GTi. Новые сабвуферы предназначены в первую очередь для энтузиастов автозвука. Основные особенности новинки:
  • Технология Differential Drive® Design позволяет использовать в каждом сабвуфере GTi пару 76-миллиметровых (3-дюймовых) звуковых катушек, имеющих меньший вес и размер. Результатом использования двойной звуковой катушки является значительное увеличение максимально допустимой мощности за счет повышения площади поверхности, и обеспечение низкой перемещаемой массы, что невозможно в случае катушек большего размера.
  • Пропитанный кевларом (Kevlar®) бумажный диффузор. Жесткая конструкция диффузора позволяет снизить концентрации напряжения, которые могут накапливаться в его основании при работе динамика в условиях высокой мощности и высокого давления.
  • Подвес и уплотнение, выполненные в виде одной детали из нитрил-бутиленовой резины. Размер валика подвеса оптимизирован для обеспечения линейности при больших перемещениях диффузора и необходимой управляемости и стабильности в крайних точках его перемещения.
  • Литая корзина оригинальной конструкции.
  • Вентилируемые полюсные наконечники обеспечивают дополнительное охлаждение узла электропривода. Это позволяет значительно расширить тепловые возможности сабвуфера и повысить его максимально допустимую мощность.
  • Паучковая центрирующая шайба специальной конструкции обеспечивает лучшее управление в крайних точках смещения диффузора по сравнению с обычной паучковой центрирующей шайбой, имеющей линейную характеристику.
  • Электропривод DDD (Differential Drive Design)
  • Две звуковых катушки 6 Ом
  • Нитрил-бутиленовый подвес
  • Максимально допустимая мощность, RMS: 700 Вт
  • Максимально допустимая мощность, пиковая: 4000 Вт
  • Диаметр звуковой катушки: 76 мм (3 дюйма)
  • Диаметр отверстия для установки: 280 мм
  • Монтажная глубина: 260 мм
  • Чувствительность: 91 дБ
