Профессиональный ультракороткофокусный проектор NEC NP600S
На склад Русского Стиля поступила новинка от компании NEC - профессиональный ультракороткофокусный проектор с гибкими возможностями NP600S. Рекомендованная розничная цена $1360. Благодаря небольшому проекционному расстоянию эта модель очень удобна для использования в небольших офисных помещениях и особенно востребована в сфере образования при работе с интерактивными досками - она монтируется таким образом, чтобы не ослеплять докладчика. NEC NP600S имеет проекционный о коэффициент 0,74:1, что в два раза меньше стандарта для обычных проекторов, по сравнению с которыми они могут устанавливаться вближе к экрану при одинаковом размере проецируемого изображения. Проектор NEC NP600S основан на LCD-технологии с яркостью 2600 ANSI лм и разрешением XGA. Модель оснащена широким набором полезных функций: автоматическая и ручная коррекция трапецеидальных искажений, (V= +/-20°), автоматическое включение / выключение, дополнительный логотип пользователя, кенсингтонский замок, контроль и наблюдение с помощью локальной сети, корректировка цвета стен вручную, управление цветностью. Среди функций безопасности можно назвать возможность защиты паролем от несанкционированного использования и блокировку кнопок управления на корпусе, чтобы предотвратить случайное изменение настроек. Отдельно необходимо подчеркнуть наличие виртуального пульта (управление проектором с компьютера через VGA-кабель). ПО PC Control Utility Pro 4 можно бесплатно загрузить с главной страницы сайта NEC. В числе функций сервисного обслуживания необходимо упомянуть способность проектора автоматически уведомлять сервисные службы о поломках, необходимости замены ламп и очистки фильтров. Встроенные колонки мощностью 7 Вт расширяют мультимедийные возможности устройства. Обладая массой всего 3,3 кг, проектор NEC NP600S идеально подходит для стационарного применения в образовательных учреждениях, а также может использоваться компаниями в качестве переносного проектора.
