SM 4100, 4200, 4300 - новые охранные системы Alligator с дополнительным каналом
Торговая марка Alligator анонсирует старшую линейку охраенных систем с односторонней связью - SM 4100, 4200, 4300. Основное отличие новых моделей - наличие второго дополнительного канала с программируемыми параметрами. Благодаря второму сервисному каналу системы могут выполнять не только обычную комфортную функцию - отпирание багажника - но и управлять другими электрическими устройствами разных типов. Все модели SM имеют универсальную систему турботаймера, позволяющую с успехом применять их на автомобилях с турбированиыми двигателями. В комплект каждой модели входит по одному 3 кнопочному и одному 4 кнопочному брелоку. Дополнительная, 4-я кнопка в 4-кнолочном брелоке управляет фонариком, светодиод которого встроен в верхний торец брелка. При желании второй сервисный канал можно использовать и для усиления противоугонных свойств систем Alligator SM. Эти системы имеют не менее 6 отдельно опознаваемых зон охраны (в нашем случае - 7), позволяют создать до трех разнотипных блокировок двигателя, обездвиживающих автомобиль как в режиме охраны, так после высаживания водителя при захвате автомобиля (Anti Hijack). В новых системах SM алгоритм защиты от захвата улучшен - появилась функция безопасного глушения двигателя путем прерывистого срабатывания блокировок. Двигатель окончательно глохнет на минимальной скорости. Есть режимы охраны при включенном двигателе, "бесшумной" охраны с передачей сигналов тревоги на пейджер, можно использовать интеллектуальный алгоритм защиты от ложных срабатываний. Другие усовершенствования охраны - 2-цифровой персональный код, режим иммобилайэера, 2-ступенчатое отключение охраны (защищает автомобиль от угона с помощью украденного брелка), автоматическая активизация режима AntiHijack. У всех моделей Alligator SM есть реле управления указателями поворота, большинство имеет реле на замки дверей и встроенное реле второго канала, а модели AUgator SM-4100, 4200 и SM 4300 - еще и встроенное реле программируемого выхода. По умолчанию - это выход на пейджер, но его можно использовать и для управления "силовыми" устройствами. SM 4200 имеет также встроенное реле блокировки стартера. Модели старшей группы также отличаются наличием входа датчика скорости, благодаря которому удалось оптимизировать работу дверных замков - они запираются не при включении зажигания, а при реальном начале движения. Системы комплектуются многотональной сиреной, двухуровневым датчиком удара и полным монтажным комплектом.
