^[pic1l]
Одним из немаловажных достоинств современных ЖК-телевизоров является их малая толщина. Помимо всего прочего это способствует экономному использованию пространства дома или в офисе. Однако камнем преткновения зачастую становится система крепления: отдельно стоящие тумбы слишком массивны, а традиционные VESA-совместимые кронштейны не позволяют закрепить дисплей вплотную к стене.
Элегантное решение предлагает шведская компания Smart Media Solutions. Речь идет о системе крепления под названием Flatscreen PolyTech. Крепление изготовлено из гибкого полимерного материала черного цвета и имеет толщину 12 мм. Современные полимеры зарекомендовали себя как надежные и прочные конструкционные материалы. Подчеркивая это, производитель установил гарантию на Flatscreen PolyTech сроком на 21 год.
Крепеж Flatscreen PolyTech подходит для экранов диагональю от 26 до 42 дюймов и весом до 30 кг. При этом масса самого крепления составляет 400 г., а габаритные размеры – 229х249 мм.
Не секрет, что разъемы для сигнальных кабелей и кабеля питания у некоторых моделей плоских телевизоров выведены не вниз, а находятся на задней панели корпуса. Такая конструкция, к сожалению, не позволяет размещать дисплей вплотную к поверхности стены. На этот случай в комплекте Flatscreen PolyTech имеются две направляющие толщиной 25 мм, использование которых позволяет свободно подключить все контакты. При использовании направляющих зазор между стеной и экраном увеличивается до 37 мм.
