Активный сабвуфер Dynaudio Sub 3
Сабвуфер Dynaudio Sub 3 заменит модель Sub 250 предыдущего поколения. В новинке реализованы ряд новых технологий, разработанных датскими инженерами. Sub 3 обеспечивает максимальную мощь в компактном корпусе благодаря новому басовому драйверу и встроенному усилителю мощностью 300 Вт. Он создан, чтобы обеспечить авторитетный, увесистый, мощный и четкий бас для критически важных моментов кинофильмов, но при этом остаться достаточно музыкальным и точным, чтобы привнести нечто новое в звучание утонченных Hi-Fi стерео систем.
Новый 24-см басовый драйвер, конструкция с фронтальной панелью толщиной 37 мм, а также компоненты Dynaudio уровня серии Contour, делают этот сабвуфер идеальным компаньоном любой стереофонической или многоканальной системы. Sub 3 можно подключить на выход любого AV-ресивера или стереофонического предварительного усилителя, после чего пользователь сможет более точно настроить частоту раздела для сателлитных колонок (flat, 60Hz или 80Hz) с помощью встроенного фильтра НЧ – что позволяет добиться бесшовной интеграции с остальным оборудованием. Две пары RCA входов и выходов позволяют пропустить аудио сигнал насквозь Sub 3. Новинка выпускается в двух вариантах отделки: Black Satin (матовая черная) и White Satin (матовая белая).
Основные технические характеристики активного сабвуфера Dynaudio Sub 3 :
Конструкция: закрытый корпус
Вых. мощность встроенного усилителя: 300 Вт, 4 Ом
Басовый драйвер: 24-см MSP
Диапазон частот (±3dB): 22Гц – 175Гц
Верхний предел частоты: 50 – 250Hz для входа SUB, 150Hz – для входа LFE
Кроссовер: 2-го порядка Butterworth, частота среза: 50Гц – 150Гц
Входы: 1 x RCA LFE, 2 x RCA Stereo
Вх. импеданс: 10 кОм
Выходы: 1 x RCA Slave Out, 2 x RCA SAT Out
Переключатель фазы: 0°, 180°
Настройка частоты раздела для сателлитных колонок: Flat, 60Hz или 80Hz
Авто ВКЛ/ВЫКЛ: да
Макс. потребление: 350 Вт, питание: 100 – 240V, 50/60Hz
Размеры (W x H x D): 266 x 276 x 320 мм
Вес: 10.5 кг (23.1lb)
