06.01.2022 21:26:00
Компания Astell & Kern, известная премиальными плеерами, выпустила портативный ЦАП-усилитель для наушников. Новинку окрестили ACRO CA1000.
Как пояснили разработчики, их ЦАП идеально подходит для наушников с выходным напряжением 15 В RMS. Устройство оснащено чипом ESS ES9068AS и питается от встроенного аккумулятора емкостью 8400 мА*ч. CA1000 может работать и от сети.
На корпусе пользователи найдут четыре разъема: 6,5 мм и 3,5 мм, а также балансные 2,5 мм и 4,4 мм. ЦАП можно включить в систему. Для этого предусмотрены разъемы USB, Toslink и аналоговые RCA.
Устройство работает с сигналами PCM 32 бит / 384 кГц и DSD512. Сигнал можно передавать посредством Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков aptX HD и LDAC. Заявлена поддержка Wi-Fi.
На экране с возможностью регулировки наклона в пределах 60° отображается важная информация, а также данные о воспроизводимой композиции.
Стоимость Astell & Kern ACRO CA1000 пока не объявлена.
На днях Samsung представила уникальный проектор с «умной» колонкой и светильником — The Freestyle.
Источник: Astell & Kern
