ATC SCM150ALST Limited Edition – ограниченный тираж флагманских АС
Британская компания ATC анонсировала выпуск лимитированной версии ATC SCM150ALST с суффиксом Limited Edition, отличающейся активным усилением и новой отделкой из ореха.
Это трехполосная конструкция, где используются исключительно лучшие фирменные динамические головки – твитер SH25-76S с куполом диаметром 25 мм на двойном подвесе, купольный среднечастотный динамик SM75-150S диаметром 75 мм и басовик SB75-375SL диаметром 375 мм. Все динамики закреплены на толстой двойной фронтальной панели. Каждая АС весит 146 килограммов и имеет размеры 1395 x 606 x 626 мм. Внутренний объем опирающегося на шипы корпуса составляет 150 литров, в качестве акустического оформления используется фазоинвертор.
Акустические системы имеют активное усиление, однако в версии Limited Edition усилитель ATC P6 весом 50,5 килограммов вынесен за пределы АС. Он несет на борту шесть усилителей общей мощностью 350 Ватт и систему активных фильтров. Высокочастотная секция каждой колонки получает 50 Ватт, среднечастотная – 100 Ватт и басовая – 200 Ватт. Благодаря такой схеме ATC SCM150ALST Limited Edition имеют частотный диапазон от 25 до 22 0000 Гц по уровню 6 дБ.
Активные акустические системы ATC SCM150ASLT Limited Edition будут выпущены тиражом всего 22 пары и будут продаваться за 52 000 евро.
Источник - ATC
