Audio Pro A26 – активные беспроводные мониторы с HDMI
Шведский бренд Audio Pro расширяет номенклатуру своих беспроводных систем серии А. Первое пополнение – полочные мониторы A26, поддерживающие соединение по Bluetooth и по Wi-Fi.
Как и многие современные модели мониторов, Audio Pro A26 работают в конфигурации Master/Slave, в которой все физические разъемы и электроника сосредоточены в одной колонке, а вторая получает уже обработанный и усиленный сигнал по акустическому кабелю. Для обеспечения работы системы пользователю понадобятся два кабеля – для подачи электропитания на главную колонку, а также для соединения двух мониторов между собой. Встроенные усилители имеют мощность 75 Ватт на канал, высокие частоты озвучивают твитеры с 25 мм куполом, а СЧ/НЧ-драйверы имеют диффузоры диаметром 11 см. Фазоинвертор выведен на заднюю панель, там же находятся аналоговый и цифровые входы, разъем для акустического кабеля, а также порт HDMI ARC. Соединение по Wi-Fi дает возможность стриминга из любых музыкальных сервисов, а модуль Bluetooth 5.0 поддерживает кодек aptX Low Latency. В комплект также входит пульт дистанционного управления.
Цена мониторов Audio Pro A26 на европейском рынке составляет 500 евро за пару.
Источник – Audio Pro
