Балансный ЦАП/усилитель для наушников Burson Conductor 3X
Мы уже рассказывали про новый ЦАП/усилитель для наушников Burson Conductor 3X. И вот, наконец, в апреле он должен поступить в продажу. Новинка построена в балансной концепции, включая возможность балансного подключения наушников, для чего на лицевой панели есть специальный разъем. На таком выходе усилитель, выполненный на дискретных элементах, обеспечивает до 7,5 Ватт в каждом канале. При небалансном подключении максимальная выходная мощность Burson Conductor 3X составляет 3,5 Ватта. Такой выходной мощности вполне достаточно для раскачки самых "тугих" наушников. Есть возможность использовать аппарат в качестве предварительного усилителя – в наличии два балансных аналоговых входа и выход. Нужно только учитывать, что вся аналоговая коммутация Burson Conductor 3X балансная.
ЦАП в Burson Conductor 3X построен на базе двух чипов Sabre ESS9038Q2M и XMOS USB от Thesycon. Компонент готов принимать цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 38 бит / 786 кГц и DSD вплоть до DSD512. Есть на борту Burson Conductor 3X и адаптер Bluetooth версии 5.0 с поддержкой спецификации aptX HD.
Питается Burson Conductor 3X от фирменного внешнего блока Max Current Power Supply (MCPS). В этом модуле применяется оригинальный прием, повышающий частоту питающего напряжения с 50 Гц до 170 кГц, что по мнению инженеров Burson позволяет эффективно избавляться от шумов в слышимом спектре.
Корпус компонента выполнен из алюминия и обработан гальваническим способом для получения благородного серого оттенка. В комплекте идет миниатюрный алюминиевый пульт дистанционного управления. В продаже новинка должна появиться в апреле по рекомендованной цене $1 399.
Источник – Burson Audio.
