EarMen Colibri — портативный ЦАП-усилитель с пятью часами автономной работы
Американская компания EarMen анонсировала портативный ЦАП-усилитель Colibri. Пользователям производитель позиционирует свою новинку как «все, что вам нужно».
Сердцем устройства стал ЦАП ESS ES9281 Pro, предлагающий самый высокий динамический диапазон (DNR), а также низкий уровень искажений и шума (THD + N). ЦАП обрабатывает сигнал PCM до 32 бит / 384 кГц, DoP, DSD64, DSD128 и MQA. Встроенной аккумуляторной батареи хватит на пять часов автономной работы.
Для подключения наушников есть разъемы 3,5 мм и 4,4 мм. Выходная мощность Colibri — 280 мВт при 32 Ом и 560 мВт при 16 Ом, если использовать выход 4,4 мм. При использовании разъема 3,5 мм мощность составит 75 мВт для наушников с сопротивлением 32 Ом и 150 мВт при 16 Ом. Передача данных и питание осуществляется посредством USB-портов.
ЦАП EarMen Colibri можно купить за 289 фунтов стерлингов.
Источник: Stereonet
