Electrocompaniet AW 800 M – флагманский усилитель мощности из Норвегии
Норвежский производитель аудиоаппаратуры Electrocompaniet представит на выставке Munich High End Show 2022 новую модель усилителя мощности AW 800 M.
Она сменит на вершине иерархии усилителей фирмы предыдущий флагман AW 600 NEMO. Отличительной чертой нового усилителя является его способность одинаково успешно работать как в стереофоническом, так и в монофоническом режиме. В первом случае его выходная мощность составляет 300 Ватт на канал на 8 Ом, во втором она возрастает до 800 Ватт при той же нагрузке сопротивления и достигает чудовищных 1500 Ватт при работе на 4 Ома. Полоса пропускания при отключенном входном фильтре простирается от 0,5 Гц до 1,1 МГц, демпинг-фактор при работе на 8 Ом превышает 1000 единиц.
Масса усилителя Electrocompaniet AW 800 M составляет 55 килограммов, официальная розничная цена будет объявлена в ходе презентации в Мюнхене.
