First Watt F8 — новый усилитель мощности от Нельсона Пасса
Нельсон Пасс (Nelson Pass) из компании First Watt представил новый усилитель мощности F8, который заменит в модельном ряду фирмы популярный усилитель J2. Новинка унаследовала все наработки, реализованные в J2, и полностью отвечает девизу First Watt: «Какая разница, как звучит усилитель при 500 Вт, если он звучит отстойно при 1 Вт?»
Усилитель First Watt F8 выдает всего 15 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 25 Ватт для нагрузки 4 Ом. Схема новинки содержит всего три активных элемента (у J2 таких элементов было шесть). В схеме First Watt F8 реализована обратная связь по току, а не по напряжению, как у J2. В результате удалось увеличить коэффициент демпфирования и расширить рабочий частотный диапазон. Традиционно для продукции First Watt, новинка работает в чистом классе A при довольно скромном энергопотреблении.
В схеме усилителя применены транзисторы Toshiba 2SJ74 Jfet и SemiSouth R100 и мощный MOSFET-транзистор IRFP240 от International Rectifier. Новинка облачена в металлический корпус с анодированными черными алюминиевыми панелями и ребристыми радиаторами охлаждения на боковых стенках.
Купить усилитель First Watt F8 в США можно будет уже в сентябре за 4 000 долларов.
Источник – First Watt.
