Graham Audio SUB3 – пассивные сабвуферы встречаются не только в автозвуке
Пассивный сабвуфер Graham Audio SUB3 специально сконструирован для работы с мониторами Chartwell LS3/5 и LS3/5A, но его с успехом можно использовать и с другими колонками похожей чувствительности и импеданса. Разработанный известным британским конструктором Дереком Хьюзом, он использует редкий вид акустического оформления – бандпасс - для извлечения басов вплоть до 35 Гц из компактного корпуса.
Сабвуферы Graham Audio SUB3 поставляются парами, и сконструированы так, чтобы их можно было размещать близко к задней стенке комнаты, в то время как основные колонки остаются в их обычном положении – в так называемом "свободном пространстве". Басы излучаются через порт на передней панели. На задней стенке корпуса расположены разъемы для подключения усилителя и выходы на основные акустические системы. Предусмотрены также отверстия на нижней панели для опор или шипов, которые можно привинтить к основанию корпуса. Так как сабвуфер пассивный, у него нет органов управления, чтобы запутаться в настройках - система предназначена для режима "plug and play" ("подключи и слушай").
В кроссовере Graham Audio SUB3 использованы компоненты высокого качества, включая индуктивности с воздушным сердечником для минимизации искажений, вызываемых обычно насыщением магнитных материалов, а также полипропиленовые конденсаторы. Частота среза кроссовера составляет 100 Гц и, благодаря этому, сабвуфер освобождает мониторы LS3/5 или LS3/5A от перегрузки на низких частотах. Это позволяет аудиосистемам достигать более высокой громкости воспроизведения, при условии, что усилитель обладает адекватным запасом по мощности.
Технические характеристики пассивного сабвуфера Graham Audio SUB3:
Акустическое оформление: бандпасс 4-го порядка
Отделка натуральным шпоном
Диапазон частот: 35 Гц – 100 Гц
Номинальный импеданс: 8 Ом
Частота среза кроссовера: 100 Гц
Чувствительность SPL: 84 дБ (2.83В, 1м)
Рекомендованная мощность усилителя: 30 – 80 Вт (без клиппирования)
Позолоченные акустические терминалы
Размеры (Ш х В х Г): 300 x 300 x 340 мм
Вес: 21 кг
