Колонки Piega Premium: изящный алюминий
Piega представила новую серию АС - Premium. Традиционно для фирмы, корпуса громкоговорителей выполнены из алюминия - только жесткость конструкции теперь увеличена на 30% по сравнению с прошлыми поколениями. Округлые форму кабинетов служат не только для гашения стоячих волн - Piega особо отмечает уделенное дизайну спикеров внимание. В серии выходят четыре модели Premium 701, Premium 501, Premium 301 и Premium Center Small.
Piega Premium
Piega Premium 301 (172 800 руб.) - небольшие полочники, которые идеально впишутся в любой интерьер. Используется НЧ-вуфер MDS (140 мм, длинноходовой, способный обеспечить нужное звуковое давление даже в помещениях среднего размера) и ленточный ВЧ-драйвер LDR 2642 MKII, АЧХ модели находится в границах от 39 до 50 000 Гц, чувствительность - 89 дБ при сопротивлении 4 Ома.
Piega Premium 501 (288 000 руб.) - стройные небольшие напольные колонки. Применен такой же ВЧ-динамик LDR 2642 MKII, но на СЧ и НЧ-области работают два 120 мм динамика. Колонки имеют ширину всего 160 мм. Сопротивление АС - 4 Ома, чувствительность 90 дБ, АЧХ - 36 - 50 000 Гц.
Piega Premium
Флагманы серии, Piega Premium 701 (417 000 руб.), - более крупногабаритные. В них установлены 140 мм СЧ-НЧ-драйверы и впервые применен ленточный высокочастотник LDR 3056. Последний имеет высочайшую чувствительность и исключительную перегрузочную способность, его диапазон частот, также, расширен. Сопротивление АС - 4 Ома, чувствительность 91 дБ, АЧХ - 34 - 50 000 Гц.
Piega Premium
Наконец, центральный канал для систем домашнего кинотеатра - Piega Premium Center Small. На его борту: ленточный твитер LDR 2642 MKII и два 10 мм СЧ-НЧ-драйвера MDS; модель "играет" от 60 Гц.
Piega Premium
Piega Premium
