Lindemann обновил сетевые устройства Limetree NETWORK II и BRIDGE II
Второе поколение сетевых плееров Lindemann Limetree BRIDGE и NETWORK теперь оснащено новым улучшенным оборудованием. Будущие апдейты программного обеспечения, включая приложение и системную прошивку, будут выпускаться параллельно для обоих поколений.
Lindemann Limetree NETWORK II
Во втором поколении сетевой плеер Lindemann Limetree NETWORK II базируется на чипе ЦАП ES9038 Sabre от компании ESS Technology, способным обрабатывать цифровые потоки сверхвысокого разрешения. Здесь работает тактовый фемтогенератор MEMS с джиттером, не превышающим 500 фс. Встроенный усилитель для наушников отличается высоким выходным током, низким уровнем искажений и высоким коэффициентом демпфирования, что позволяет использовать наушники с номинальным сопротивлением от 16 до 300 Ом.
С помощью комплектного ИК-пульта дистанционного управления можно регулировать громкость, активировать режим mute и управлять воспроизведением. Кроме того, устройство допускает подключение внешнего привода для проигрывания компакт-дисков.
Встроенный предусилитель оснащен отдельным регулятором громкости для наушников и аналогового выхода, что позволяет подключать проигрыватель непосредственно к усилителю мощности или активным акустическим системам. Каждый выход запоминает последнюю настройку громкости. Регулятор баланса имеет диапазон настройки +/- 6 дБ (с шагом 1 дБ). Дополнительные настройки, доступные из фирменного приложения, включают семь различных фильтров передискретизации, баланс +/- 6 дБ, выбор уровня усиления для наушников и яркости индикаторных светодиодов.
Сетевой проигрыватель с блоком ЦАП и усилителем для наушников Lindemann Limetree NETWORK II уже можно купить. В Европе рекомендованная цена новинки составляет 995 евро.
Lindemann Limetree BRIDGE II
Чисто цифровой сетевой проигрыватель Lindemann Limetree BRIDGE II способен выполнять передискретизацию поступающего цифрового потока до частот 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц. Здесь реализованы два режима передискретизации: Native и Up-sampling. В режиме Native частота дискретизации входного сигнала не изменяется или (в зависимости от выбранной максимальной частоты дискретизации) делится на 2 или 4. В режиме Up-sampling частота дискретизации входного потока повышается до максимально возможного значения, то есть, умножается на 2 или 4.
Во втором поколении производитель убрал поддержку формата DSD. Для преобразования материала DSD в формат PCM можно воспользоваться возможностями программных плееров, например, Roon, Audirvana, J.River и других.
Сетевой проигрыватель Lindemann Limetree BRIDGE II тоже уже поступил в продажу. В Европе рекомендованная цена новинки составляет 795 евро.
Источник – HiFi PIG.
