Line Magnetic LM-34iA - новый ламповый усилитель
Усилитель Line Magnetic LM-34iA щеголяет выходной мощностью в 2 х 40 Вт. Аппарат работает в классе АВ с выходными лампами мощности EL34.
Входные лампы у Line Magnetic LM-34iA - известные 12AX7 и 12AU7. Cелектор ламп позволяет работать и с другим набором "трубок". Усилитель использует специально разработанные трансформаторы EI типа для электропитания и два выходных аналогичных трансформатора с широкой полосой пропускания. Для регулировки режима работы ламп, точной их настройки или в случае замены, на верхней панели размещен дисплей - отображающий токи покоя.
ТТХ Line Magnetic LM-34iA:
Входной каскад: 1 шт. x 12AX7 и 2 шт. x 12AU7
Выходные лампы: 4 шт. x EL34
Управление смещением доступно в верхней части панели усилителя с амперметром.
Soft Start и схема задержки. (30 секунд)
Специально разработанный EI трансформатор для питания
Применяются два выходных трансформатора EI с широкой полосой пропускания
Применяются регуляторы громкости ALPS и конденсаторы Realcap.
Металлический съемный защитный кожух для ламп
Инфракрасный пульт дистанционного управления
Класс AB (pushpull)
Мощность: RMS 2 x 40 Вт
Суммарное число гармонических искажений: THD: 1% (1 кГц)
Соотношение сигнал / шум: 88 дБ (Взвешенное A)
Частотный диапазон в пределах (-1,5 дБ): 10 - 50 000 Гц
Чувствительность: 200 мВ в режиме интегрального усилителя
Входное сопротивление: 100 кОм
Сопротивление нагрузки для подключения акустики (выходные клеммы): 4 Ома / 8 Ом
3 пары линейных входов RCA типа
1 пара RCA типа для входа с предварительного усилителя
Выходы на акустику: 2 пары винтовых постов, совместимых с бананами
Рекомендованная розничная цена Line Magnetic LM-34iA в России: 107 717 руб.
