17.05.2018 10:15:00
Двухполосная модель T50 – это старшая в серии T напольная акустическая система компании Polk Audio, оснащенная одним 6.5" (165-мм) НЧ/СЧ-драйвером, двумя 6.5" (165-мм) пассивными басовыми радиаторами и одним 1" (25.4-мм) твитером с волноводом. Колонки из серии акустических систем Polk Audio T-Series прекрасно подходят для построения первого домашнего кинотеатра или стереосистемы, причем как для небольших комнат, так и для мультирумных применений. Акустика T-Series воспроизводит музыку точно и на впечатляющем уровне громкости.
Колонки Polk Audio T-Series отделаны виниловой пленкой под зернистое черное дерево. Достаточно добавить к ним активный сабвуфер, например из серии PSW, и вы получите настоящий домашний кинотеатр. Колонки T-Series разработаны и спроектированы Polk Audio, Inc. в собственных научно-исследовательских центрах в штатах Мэриленд и Калифорния.
Особенности акустических систем Polk Audio серии T-Series :
• Динамики Polk Audio, разработанные в соответствии с концепцией Dynamic Balance – с широкой дисперсией и малыми искажениями.
• Твитеры и драйверы с широкой дисперсией выдают звук в широкую зону, так что каждый слушатель получит открытое, трехмерное звучание без «ящичной» окраски.
• Высокая чувствительность позволяет использовать с ними усилители и ресиверы с небольшой выходной мощностью, раскрывая при этом все достоинства классического звука Polk — открытого, пространственного и ясного.
• Винтовые акустические терминалы обеспечивают пять вариантов надежного подключения.
• Легкость установки – напольные колонки имеют встроенную подставку, а полочные – проушины для монтажа на стену.
Основные технические характеристики акустических систем Polk Audio T50 :
Динамики: один 6.5" (165 мм) НЧ/СЧ, два 6.5" (165-мм) пассивных басовых радиатора, один 1" (25.4 мм) твитер
Диапазон частот: 40 Гц – 20 кГц (- 3 дБ)
Частота раздела кроссовера: 2500 Гц
Импеданс: 6 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя (номин.): 20 Вт – 100 Вт (макс. 150 Вт)
Чувствительность (2.83 В): 90 дБ
Отделка: черная (Black Grain)
Размеры (ШхВхГ): 235 х 927 х 222 мм
Вес: 9.4 кг
