TEAC AP-505 – стереофонический усилитель мощности
TEAC AP-505 – это стереофонический усилитель мощности, который выдает по 115 Вт на канал (на нагрузке 4 Ом), но при этом занимает площадь всего лишь как лист бумаги формата A4. Для усиления здесь использованы специально тюнингованные инженерами TEAC модули Ncore от голландской фирмы Hypex, отличающиеся прозрачным звучанием, малыми искажениями и малым тепловыделением, а также отличным соотношением сигнал/шум. Они воспроизводят аудио высокого разрешения (Hi-Res) с подлинным динамизмом и музыкальным вовлечением.
Стереофонический усилитель мощности TEAC AP-505
Пара привлекательных стрелочных индикаторов на передней панели отслеживают уровни громкости музыкального сигнала. Усилитель TEAC AP-505 оборудован балансным аудио входом на разъемах XLR, чтобы минимизировать внешние шумы, наводящиеся на аналоговый сигнал при прохождении по кабелю, а также обычным входом на разъемах RCA.
В блоке питания усилителя работает тороидальный трансформатор большой мощности вместе с барьерными диодами Шоттки в цепи выпрямителя. Преимущество барьерных диодов Шоттки перед обычными заключается в том, что они обеспечивают более чистый и стабильный ток, уменьшая шум выпрямителя в каждой части схемы усилителя.
Если объединить этот самый современный усилитель мощности с новыми компонентами TEAC – внешним ЦАП UD-505, или USB ЦАП / сетевым плеером NT-505, вы сможете открыть для себя все преимущества Hi-Res аудио в таких форматах, как DSD512 или PCM 768 кГц.
Основные технические характеристики усилителя мощности TEAC AP-505:
Выходная мощность (непр.): 115 Вт + 115 Вт (4 Ом, 1 кГц, THD 0.8%), 70 Вт + 70 Вт (8 Ом, 1 кГц, THD 0.8%), модули Hypex Ncore,тюнингованные TEAC
Выходная мощность (непр.) в мостовом режиме: 220 Вт (8 Ом)
Независимая регулировка громкости на резисторных сборках
Тороидальный трансформатор большой мощности вместе с барьерными диодами Шоттки
4-ступенчатая регулировка подсветки стрелочных индикаторов
Пассивное охлаждение для бесшумной работы
Полностью металлический корпус – прочный и элегантный
Балансный аудио вход на разъемах XLR, небалансный аудио вход на разъемах RCA
Позолоченные винтовые клеммы, совместимые с кабелями сечения AWG8 и разъемами-«бананами»
Искажения THD: 0.002% (8 Ом, 1кГц, 12.5 Вт, JEITA)
Отношение сигнал/шум: 110 дБ (8 Ом, 1кГц, IHF-A)
Диапазон частот: 10 Гц - 50 кГц (-5 дБ, 8 Ом, 1 кГц, 1Вт, JEITA)
Импеданс колонок: 4 Ом - 8 Ом
Потребление: 106 Вт
Размеры (W × H × D): 290 × 84.5 × 271 мм
Вес: 4.4 кг
