TEAC CG-10M – прецизионный тактовый генератор
Новый тактовый генератор TEAC CG-10M создан для эры Hi-Res аудио, чтобы выдавать точные сигналы синхронизации на цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и другие цифровые устройства, позволяющие им достичь наивысшего качества работы, что особенно важно для файлов высокого разрешения (Hi-Res), использующих очень высокие частоты дискретизации - DSD 22.5 МГц или PCM 768 кГц.
Тактовый генератор TEAC CG-10M
В TEAC CG-10M используется прецизионный тактовый генератор на основе термостабилизированного кварцевого осциллятора, заключенного в отдельную оболочку. Такой генератор (OCXO - oven-controlled crystal oscillator) обеспечивает очень точный тактовый сигнал с частотой 10 МГц и с погрешностью в пределах ±0.1 ppm (импульсов на млн.). Элегантный аналоговый индикатор на передней панели постоянно выдает визуальную информацию о статусе кварцевого осциллятора.
TEAC CG-10M позволяет полностью раскрыть потенциал USB ЦАП, сетевых проигрывателей, CD плееров и других устройств, имеющих вход для внешнего синхросигнала с частотой 10 МГц.
Основные технические особенности прецизионного тактового генератора TEAC CG-10M:
-   4 x 10 МГц выхода на позолоченных разъемах BNC
-   Полностью независимые генераторы и изолированная схема
-   Тороидальный силовой трансформатор с большим запасом мощности
-   Индикатор статуса термокамеры (OVEN STATUS) для слежения за стабильностью с диммируемой подсветкой
-   Патентованные точечные опоры (Pin-Point) для минимизации вибраций
-   Три опоры для идеальной стабильности
-   Полностью металлический корпус для подавления электромагнитных помех
-   Съемный сетевой шнур с 3-контактной IEC розеткой
-   Совместимость с TEAC UD-503 и NT-503
Основные технические характеристики прецизионного тактового генератора TEAC CG-10M:
-   Выходные разъемы: 4 х BNC позолоченные, коаксиальные (75 Ом)
-   Выходная частота: 10 МГц
-   Выходной импеданс: 50 Ом
-   Выходной уровень: 0.5В RMS (синусоидальный сигнал)
-   Время стабилизации частоты импульсов: 2 минуты
-   Температурная стабильность частоты: ± 3 ppb (в момент поставки)
-   Точность частоты: ± 0.1 ppm (в момент поставки)
-   Питание: UK/Europe - AC 220-240В, 50Гц
-   Потребление: при прогреве - 15.8 Вт, в норм. режиме - 10.8 Вт
-   Размеры: 290 (W) × 84.5 (H) × 248.7 (D) мм
-   Вес: 3.6 кг / 7.9 lbs.
