TEAC TN-280BT – слушаем винил без проводов
Недавно мы рассказывали о проигрывателе виниловых пластинок со встроенным адаптером Bluetooth TEAC TN-180BT. Сегодня обратим ваше внимание на старшую модель с индексом ТN-280BT. Это не просто прекрасный проигрыватель пластинок для тех энтузиастов музыки, которые хотят наслаждаться старыми аналоговыми записями или их переизданиями. Благодаря Bluetooth он дает меломанам новый метод прослушивания музыки – вовсе не обязательно иметь дома Hi-Fi компоненты и дорогие кабели – достаточно Bluetooth-наушников или совместимых беспроводных колонок.
Проигрыватель виниловых пластинок TEAC TN-280BT
Встроенный предусилитель-фонокорректор позволяет подключать проигрыватель TEAC TN-280BT прямо к линейному входу стереофонического усилителя или AV-ресивера. Электродвигатель постоянного тока вращает массивный литой алюминиевый диск с большим моментом инерции через пассик для снижения вибраций, что обеспечивает более точное и приятное звучание, чем у ди-джейских вертушек с прямым приводом. Высококачественный картридж типа MM (с возможностью апгрейда) воспроизводит мельчайшие детали записи на пластинке, а статически сбалансированный прямой тонарм также вносит свой вклад в чистое звучание. Все это смонтировано в привлекательном корпусе, отделанном ореховым шпоном или черным лаком.
Проигрыватель TEAC TN-280BT способен транслировать музыку без проводов через встроенный передатчик Bluetooth, в дополнение к обычному аналоговому линейному выходу на разъемах RCA или выходу Phono. Кнопка сопряжения Bluetooth расположена на передней стороне корпуса справа, а индикатор сопряжения сообщает об успешном подключении колонок или наушников.
Мягкий фетровый мат эффективно снижает вибрации пластинки. Высокую точность работы механики обеспечивает полированный шпиндель из нержавеющей стали и прочный бронзовый подшипник. Для быстрого начала работы на TEAC TN-280BT заранее установлена головка звукоснимателя типа MM, изготовленная в Японии.
Массивное шасси из MDF высокой плотности и резиновые опоры обеспечивают хорошую виброизоляцию. Проигрыватель TEAC TN-280BT доступен в черной лаковой отделке, а также в натуральном ореховом шпоне.
Основные технические характеристики проигрывателя TEAC TN-280BT:
-   Две скорости – 33-1/3, 45 об/мин, электродвигатель постоянного тока, пассиковый привод, массивный литой алюминиевый 30-см диск с большим моментом инерции
-   Прецизионно изготовленный шпиндель из нержавеющей стали и бронзовый подшипник
-   Статически сбалансированный прямой тонарм с шеллом универсального типа (эффективная длина: 223 мм)
-   Заранее установленная головка звукоснимателя MM типа
-   Встроенный фонокорректор
-   Беспроводная связь по Bluetooth, кодек SBC
-   Рокот и вибрации: менее 0.2%
-   Отношение сигнал/шум: более 67 дБ (A-взвеш.), 60 дБ (невзвеш., 20кГц, LPF)
-   Прижимная сила: 0 - 5 г
-   Совместимые картриджи: вес 3.5 – 6.5 г
-   Выходное напряжение картриджа: 4.5 мВ (+/- 3%)
-   Давление иглы: 2.0 г (+/-0.5 г), тип: STL-122
-   Вес картриджа: 5.7 г (+/-0.5 г)
-   Выход: аналоговый PHONO 3.5 мВ (+/-3 дБ), LINE 120 мВ (-13 дБ)
-   Питание: от сетевого адаптера, AC 100-240V, 50/60Hz, выход DC 12В 500мА
-   Размеры (W x H x D): 420 × 117× 356 мм
-   Вес: 4.9 кг
-   Пылезащитная крышка в комплекте
