Triode TRX-P300M — моноблок на паре легендарных ламп
Японская компания Triode представила новый монофонический усилитель мощности TRX-P300M. Аппарат выполнен в классическом для ламповых усилителей дизайне. Выходной каскад реализован на паре знаменитых триодов прямого накала 300B, работающих параллельно.
Монофонический усилитель мощности Triode TRX-P300M
Входной каскад построен на двойных триодах 12BH7 и 12AU. При работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом усилитель развивает до 15 Ватт. Рабочий диапазон аппарата простирается от 10 Гц до 50 кГц по уровню -3 дБ. При этом, соотношение сигнал/шум остается на уровне 87 дБ.
На задней стенке усилителя есть переключатель чувствительности входа, выполненного на качественном позолоченном разъеме RCA. С его помощью можно уменьшить при необходимости чувствительность на 6 дБ. Для подключения акустической системы предусмотрены четыре винтовых клеммы — отдельно для колонок номинальным сопротивлением 6, 8 и 16 Ом.
Аппарат облачен в металлический корпус, лицевая панель выполнена из литой алюминиевой плиты. Из органов управления на ней есть лишь кнопка включения питания. В комплекте с усилителем идет металлическая защитная решетка для ламп. Вес Triode TRX-P300M составляет 16 кг.
Источник – Triode.
