04.07.2018 14:53:01
TEAC UD-505 – это флагманский USB-ЦАП с архитектурой двойное моно и полностью балансный усилитель для наушников, в котором сочетаются концепции конструирования аудио компонентов класса High End с многими десятилетиями опыта TEAC по созданию аудиоустройств – и все это в компактном корпусе формата A4. Подобно моделям предшественницам - UD-501 и UD-503, TEAC UD-505 использует схемное решение типа двойное моно, чтобы обрабатывать аудио сигналы с еще большей чистотой благодаря новейшим микросхемам ЦАП VERITA AK4497, использованным в каждом из двух каналов. Это позволило улучшить соотношение сигнал/шум с помощью обработки каждого канала отдельно – в моно режиме, а также обеспечить прием потоков данных в исходном DSD512 (22.5 МГц) формате и PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц.
В аналоговой секции, которая является ключевой для качества звучания, использованы четыре схемы буферных усилителей TEAC-HCLD, обеспечивающих различные режимы работы, - полностью балансный для балансного выхода и параллельный - для небалансного – чтобы добиться повышенной выразительности звучания. Секция усилителя для наушников замечательна сама по себе. На ее выходе установлен новый разъем для наушников диаметром 4.4-мм, названный Pentaconn, который позволяет реализовать балансное соединение, а также соединение с «активной землей» в одном штекере, но и обычные 1/4" (6.3 мм) гнезда также имеются. Кроме широкого выбора аналоговых и цифровых входов, имеется приемник Bluetooth® с поддержкой форматов LDAC™ и Qualcomm® aptX HD™ что позволяет наслаждаться беспроводным стримингом аудио высокого качества со смартфонов.
В целом TEAC UD-505 – это компактный USB-ЦАП с превосходными параметрами и еще усилитель для наушников, который поддерживает сегодняшние Hi-Res форматы аудио с высокими тактовыми частотами.
Основные технические характеристики USB-ЦАП/усилителя для наушников TEAC UD-505 :
Воспроизведение записей высокого разрешения (Hi-Res audio) с поддержкой DSD512 (22.6 МГц) и PCM 32 бит / 768 кГц
Схемное решение типа двойное моно с микросхемами ЦАП AKM VERITA AK4497 в левом и в правом каналах
Пять типов цифровых фильтров для PCM сигналов и два типа – для DSD сигналов
Повышение разрешения до 24.5 МГц DSD и 32 бит / 384 кГц PCM
Два тактовых генератора на плате на частоты 44.1 кГц и 48 кГц, а также вход для внешнего сигнала синхронизации 10 МГц
Bluetooth® приемник с поддержкой LDAC™ и Qualcomm® aptX™ HD
Выходные буферные схемы TEAC-HCLD и схема регулировки громкости TEAC-QVCS для обеспечения высокого качества звучания
Два тороидальных силовых трансформатора в блоке питания
Цифровая изоляция для разделения аналоговой и цифровой секций
4.4-мм 5-контактный разъем Pentaconn и два 1/4” TRS разъем для балансного подключения и для соединения с активной землей (Pentaconn – зарегистрированная торговая марка NIPPON DICS Co., Ltd., соответствующая стандарту RC-8141C JEITA).
Три патентованных точечных опоры TEAC для идеальной установки и виброизоляции
Технология передачи данных по USB «Bulk Pet» с четырьмя режимами – для различного характера звучания. (”Bulk Pet” зарегистрированная торговая марка Interface Corporation).
Порт USB для трансляции Hi-Res аудио с компьютеров под управлением Windows/Mac
Коаксиальный и оптический цифровые входы на передней и на задней панели
Удобный аналоговый вход LINE для использования TEAC UD-505 в качестве предварительного усилителя
Аналоговые выходы – балансные на разъемах XLR и небалансные - на RCA
Высококонтрастный графический EL-дисплей с диммером
Полностью металлический корпус размера A4
Бесплатный программный плеер TEAC HR Audio Player для воспроизведения файлов в DSD512 и PCM 32/768
Аудио входы: USB type B, USB 2.0, асинхронная передача, пакетная передача данных, коаксиальный и оптический цифровые входы
Bluetooth: version 4.0, Class2, A2DP, AVRCP, SCMS-T, кодеки LDAC™, Qualcomm® aptX™ HD, aptX™, AAC, SBC
Выходы на наушники: 1/4” (6.3mm) TRS стерео разъем × 2 (позолоченные), 4.4-мм 5-контактный разъем Pentaconn × 1 (позолоченный)
Макс. выходная мощность: 700 мВт + 700 мВт (на 32 Ом) – балансный, 500 мВт + 500 мВт (на 32 Ом) – небалансный, с активной землей: 500 мВт + 500 мВт (на 32 Ом)
Импеданс наушников: 16 – 600 Ом
Диапазон частот: 10 - 80 000 Гц (+1/-3 dB, 192кГц PCM вход, RCA выход, цифровой фильтр - off)
Искажения THD: 0.002% или менее (192кГц PCM вход, RCA выход, цифровой фильтр - off)
Отношение сигнал/шум: 110dB или выше (192кГц PCM вход, RCA выход, цифровой фильтр - off)
Питание: AC 220 - 240V 50Гц, UK/Europe
Потребление: 18 Вт (0.4 Вт в standby)
Размеры: 290(W)×84.5(H)×248.7(D) мм
Вес: 4.2 кг
