XTZ EDGE A2-300 - 113 дБ!
Компания XTZ с 29 декабря 2017 года начнет отгрузки «мускулистого» усилителя мощности – модели EDGE A2-300. Традиционно для фирмы, схемотехника выполнена на базе D-класса ICEpower, а стоимость аппарата весьма щадящая (по аудиофильским меркам): 495 евро, при предзаказе в декабре бесплатно подарят еще десятилетнюю гарантию (то есть, еще 100 евро).
Характеристики таковы – выходная мощность 2 х 300 Вт при сопротивлении 4 Ома, динамический диапазон – 113 дБ, THD - 0,005 %, демпинг-фактор – 1 500 единиц. Очевидно, что XTZ EDGE A2-300 без проблем совладает с практическими любыми громкоговорителями, но стоит отметить и чрезвычайно низкий выходной импеданс (50 мОм), и умную систему контроля энергопотребления (потребление от сети составит всего 0,27 Вт в режиме standby и 6,8 Вт в режиме простоя – «зеленые» будут очень довольны). Полоса пропускания широчайшая (АЧХ заявлена от 5 Гц до 70 000 Гц), что гарантирует блестящую работу компонента с источниками сигналов высокого разрешения.
Аппарат компактен, допускает монтаж в стандартную девятнадцатидюймовую рековую стойку. На задней панели есть, также, переключатель для перевода в моно-режим – таким образом допускается работа двух мощников, каждый на свой канал, либо конфигурирование их для работы в многоканальной системе – активной или home cinema.
Резюмируя, можно сказать, что развитие цифровых усилителей идет полным ходом – и сегодня это далеко не те аппараты, которые десять лет назад вызывали лишь критику от аудиофилов за плоское и излишне яркое звучание. «Детские болезни» схемы давно поправлены, ознакомиться с такими решениями нужно каждому, что выбирает себе усилитель в указанном ценовом диапазоне. И мало кто сможет посоперничать с ICEpower по части макродинамики или обуздания сложных акустических систем.
Технические характеристики модели XTZ EDGE A2-300 таковы:
Тип – двухканальный усилитель мощности;
Тип усиления - ICEpower CLASS D;
Выходная мощность - 2 x 460 Вт на нагрузку 2.7 Ома, 2 x 300 Вт на нагрузку 4 Ома и 2 х 150 В на нагрузку 8 Ом – все измерения сделаны при 1% THD;
Демпинг-фактор – 1 500 ед на нагрузке 8 Ом при АЧХ от 20 до 500 Гц;
Динамический диапазон – 113 дБ А-взвешенный на 300 Вт на нагрузке 4 Ома;
Потребление энергии в режиме standby – 0,27 Вт;
Потребление энергии в режиме простоя – 6,80 Вт;
Триггер - 3 мВ;
Входное сопротивление – 38 КОм;
Выходное сопротивление – 50 мОм;
Размеры - 200 x 58 x 285 мм;
Масса – 2,3 кг.
