16.03.2026 16:00:00
Компания Samsung возобновила работу над настоящими QNED‑дисплеями для телевизоров
Samsung Display возобновила работу над перспективной технологией QNED — наностержневых светодиодов на основе квантовых точек. Несколько лет назад компания приостановила эти разработки, но теперь вернулась к проекту: в конце прошлого года внутри подразделения малого и среднего бизнеса появилась специальная научно‑исследовательская группа по QNED.
История технологии началась в 2019 году. Тогда Samsung Display показала прототипы телевизоров с QNED, однако довести решение до массового производства не получилось. Главная сложность заключалась в том, чтобы аккуратно разместить наностержневые светодиоды и добиться равномерного светового излучения.
QNED называют технологией следующего поколения — она может превзойти по яркости и сроку службы QD‑OLED‑дисплеи, в которых применяются органические материалы. Принцип работы QNED строится на сочетании квантовых точек (QD) и наностержневых светодиодов (NED). Последние представляют собой элементы нанометрового масштаба — они вытянуты в форме стержней и созданы на основе нитрида галлия. Цвета RGB (красный, зелёный, синий) формируются так: на синий самосветящийся наностержневой источник света с помощью струйной печати наносят красные и зелёные слои преобразования цвета.
Есть важный нюанс — не стоит путать QNED от Samsung Display с одноимённой концепцией от LG Electronics. У LG речь идёт о ЖК‑телевизоре с улучшенной цветопередачей за счёт нанотехнологий, но без квантовых точек. В случае Samsung панели сами излучают свет, то есть являются самоизлучающими.
У QNED есть ряд преимуществ перед другими технологиями. Например, по сравнению с Micro LED она даёт более высокий выход годной продукции: всё благодаря струйной технологии распыления и выравнивания наностержневых элементов — она проще сложных процессов переноса, которые нужны для Micro LED. Если сопоставить QNED с флагманской QD‑OLED от той же Samsung, то первая выигрывает в экономической эффективности: здесь не требуется процесс осаждения, а производство больших экранов упрощается за счёт того, что каждый пиксель состоит примерно из 10 наностержневых светодиодов.
Эксперты считают, что сейчас главная задача Samsung Display — найти техническое решение проблемы выравнивания наностержневых светодиодов. При этом компания не ограничивается одной разработкой: параллельно идёт работа над электролюминесцентными квантовыми точками (EL‑QD), где сами квантовые точки излучают RGB‑свет. Такая многовекторная стратегия — с опорой на QNED, QD‑OLED и EL‑QD — позволит Samsung предлагать разные решения под конкретные задачи и запросы клиентов.
16 марта 2026 года
Теги: Samsung
