11.02.2026 11:00:00
Acer Nitro EI491CURS – один монитор вместо двух
На российском рынке представлен ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CURS, рассчитанный на пользователей, которым нужен максимальный рабочий простор, эффект полного погружения и высокая универсальность в одном устройстве. Формат 32:9 с диагональю 49 дюймов и разрешением 5 120 x 1 440 пикселей фактически заменяет сразу два классических QHD-монитора, убирая рамки и разрывы между экранами.
 Модель Acer Nitro EI491CURS предназначена не только для геймеров, но и для тех, кто работает с монтажом видео, таблицами, кодом и документами в многооконном режиме. Высокая частота обновления 120 Гц, изогнутая панель и поддержка FreeSync Premium обеспечивают максимальную плавность и комфорт как в динамичных играх, так и при длительной повседневной работе.
Игровой монитор Acer Nitro EI491CURS
Основные характеристики Acer Nitro EI491CURS:
●   Матрица: 49”, VA, 5 120 x 1 440
●   Кривизна: 1800R
●   Частота обновления: 120 Гц (DP), 60 Гц (HDMI)
●   Минимальная задержка: 4 мс
●   Яркость: до 400 кд/м²
●   Поддержка AMD FreeSync
●   Прочие особенности: 2 х HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2 х 3 Вт, поддержка VESA 75х75 мм, подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона
Монитор Acer Nitro EI491CURS предлагает сверхширокий формат с соотношением сторон 32:9, который обеспечивает огромное горизонтальное пространство. Разрешение 5 120 x 1 440 пикселей эквивалентно двум QHD‑экранам, установленным рядом, что позволяет одновременно размещать несколько окон, таймлайнов или рабочих областей без масштабирования и потери чёткости.
Монитор Acer Nitro EI491CURS использует изогнутую VA‑матрицу с радиусом кривизны 1800R. Такая геометрия повторяет естественное поле зрения человеческого глаза и снижает необходимость поворота головы при работе с широким экраном. Кроме того, VA‑технология обеспечивает высокий уровень контрастности и насыщенные тёмные оттенки, что особенно заметно в играх и при просмотре фильмов.
Монитор Acer Nitro EI491CURS также предлагает оптимальную частоту обновления в 120 Гц при подключении по DisplayPort, что делает изображение заметно более плавным. Это положительно сказывается не только в играх, но и при прокрутке интерфейсов, анимации в рабочих приложениях и даже веб-сёрфинге. В совокупности с остальными характеристиками высокая частота обновления создаёт более комфортные условия работы.
Заявленное время отклика монитора Acer Nitro EI491CURS составляет 4 мс, что достаточно для комфортной игры и просмотра мультимедийного контента на панели такого размера. Монитор демонстрирует стабильное изображение без выраженных шлейфов, сохраняя чёткость движущихся объектов на высокой частоте обновления. При этом для игр предусмотрена поддержка технологии AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой. Это снижает разрывы кадров, уменьшает задержку и делает игровой процесс более плавным, особенно в проектах с нестабильным FPS.
Монитор Acer Nitro EI491CURS поддерживает стандарт HDR400 и обеспечивает пиковую яркость до 400 нит. Это расширяет динамический диапазон изображения, улучшает детализацию в светлых и тёмных сценах и делает картинку более выразительной при просмотре HDR‑контента и в современных играх. Дисплей Acer Nitro EI491CURS охватывает 94% цветового пространства DCI-P3, чего вполне достаточно для базовой цветокоррекции, работы с графикой, монтажа видео и других креативных задач.
Для подключения источников изображения в мониторе Acer Nitro EI491CURS предусмотрены следующие порты: 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиоразъём для подключения наушников или колонок. На дисплей можно выводить картинку сразу с двух источников в режиме «картинка-к-картинке». Наличие аудиовыхода упрощает подключение внешней акустики или наушников без дополнительных адаптеров. Кроме того, в монитор Acer Nitro EI491CURS встроены стереодинамики мощностью 2 x 3 Вт. Они подходят для базового воспроизведения звука, видеоконтента и видеозвонков, избавляя от необходимости использовать внешнюю аудиосистему в простых сценариях использования.
Идущая в комплекте с монитором Acer Nitro EI491CURS подставка позволяет регулировать высоту до 95 мм над уровнем стола, наклон вперёд/назад в пределах -5°~15°, а также поворачивать монитор влево/вправо в диапазоне ±15°. Вдобавок предусмотрено крепление VESA 75x75, благодаря которому монитор можно установить на настенный кронштейн или эргономичную стойку. Корпус монитора Acer Nitro EI491CURS выполнен в чёрном цвете с минимальными рамками ZeroFrame по трём сторонам, что подчёркивает масштаб экрана и делает монитор визуально более аккуратным несмотря на внушительные размеры. Агрессивные элементы дизайна вписываются в игровую линейку Nitro, сохраняя при этом рабочую сдержанность.
Для снижения нагрузки на глаза монитор Acer Nitro EI491CURS оснащён фирменными технологиями защиты зрения. Технология Flickerless уменьшает мерцание изображения, а BlueLightShield снижает уровень вредного синего света, что особенно важно при многочасовой работе с документами, монтажом или играми на большом экране.
Игровой монитор Acer Nitro EI491CURS уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 75 499 рублей.
11 февраля 2026 года
