30.08.2026 12:00:00
Celestion CDX1-1413 — компрессионный твитер с креплением Screw-Thread
Компания Celestion представила компактный компрессионный ВЧ-драйвер CDX1-1413, рассчитанный на использование в небольших акустических системах и рупорных конструкциях. Новинка получила неодимовый магнит, резьбовое крепление и 25-мм выходное отверстие, а её главным преимуществом стали небольшие размеры.
CDX1-1413 является резьбовой версией модели CDX1-1412. Драйвер оснащён стандартным 35-мм резьбовым соединением, поэтому его можно устанавливать на рупорные деки с таким креплением без дополнительных переходников. Производитель также отмечает совместимость с рупорами Celestion T5951 и T5952.
Диаметр корпуса составляет 60 мм, глубина — 34,5 мм, а вес — около 400 граммов. Рабочий диапазон находится от 1,5 до 20 кГц. Номинальная мощность достигает 70 Вт, мощность по стандарту AES составляет 35 Вт, чувствительность равна 106 дБ, а импеданс — 8 Ом. Рекомендуемая минимальная частота раздела составляет 2 кГц при крутизне 12 дБ на октаву.
В конструкции используется 35-мм звуковая катушка с медным покрытием и намоткой по краю, а также цельная полиимидная диафрагма. Внутри корпуса установлена акустическая пена, которая помогает уменьшить резонансы и нежелательные отражения.
Небольшие размеры CDX1-1413 позволяют размещать его в корпусах с ограниченным внутренним пространством и использовать в многополосных рупорных системах. Разработкой и производством модели занимались специалисты Celestion в Ипсвиче, Англия.
30 августа 2026 года
