11.07.2007 22:54:21
Четыре новых прибора от Kramer Electronics Russia
В Москве появились новинки оборудования Kramer Electronics. TP-112HD - двухканальный передатчик компьютерного графического сигнала высокого разрешения по витой паре.
Передатчик имеет широкую полосу пропускания, совместим с HDTV, длина передачи по неэкранированной витой паре составляет до 100 м.
Отличительной особенностью прибора является наличие системы Power Connect: только один прибор пары передатчик-приемник должен быть подключен к источнику питания. Все остальные приборы, оснащенные такой системой, могут получать питание от первого по линии передачи сигнала. RC-1000N - центральная программируемая панель дистанционного управления.
Программируемая панель дистанционного управления для коммутаторов Kramer с интерфейсами RS-232 и RS-485.
С одной монтируемой на стене панели, по портам RS-232 (3 порта) и RS-485 (1 порт), можно управлять 16-ю матричными коммутаторами.
Модель 900 – усилитель мощности для стереофонического аудиосигнала с линейным уровнем.
Прибор работает как с балансным, так и с небалансным сигналами и выдает мощность 9 Вт на канал при нагрузке 4 Ом.
Устройство выполнено в малогабаритном корпусе из серии Kramer Tools, в котором выпускаются и другие приборы для видеоаудиоиндустрии. VM-2C – усилитель-распределитель 1:2 компонентного видеосигнала.
Прибор имеет один вход, сигнал с которого после буферизации и развязки распределяется на два идентичным выхода.
Устройство совместимо с HDTV и имеет широкую полосу пропускания.
