Компания Xilence объявила о начале продаж компьютерных блоков питания серии XQ мощностью 750 Вт и 850 Вт, с золотым и платиновым сертификатами 80+ соответственно. Их корпуса отличаются скошенным торцом, на котором расположены два встроенных 60-мм вентилятора. Такой дизайн обусловлен концепцией Direct Airflow, обеспечивающей бесшумную работу при максимальном уровне эффективности. Охлаждающая система разделяет БП на две зоны, в которых расположены датчики температуры. Если нагрев в одной из них превышает определенный уровень, запускается обслуживающий эту зону вентилятор. Максимальная эффективность устройств позволяет большую часть времени эксплуатировать их в режиме пассивного бесшумного охлаждения. Вентиляторы включаются лишь при достижении уровня в 20-30% от номинальной нагрузки. Такой БП идеально подходит для чувствительных к уровню шума пользователей, которые хотели бы, тем не менее, получить высокий уровень безопасности и надежности, характерный для персоналки с активной системой вентиляции. Красный светодиодный индикатор на задней панели показывает, что оборудование включено, поскольку бесшумный режим работы не позволяет определить это на слух. Угол наклона скошенного торца корпуса был подобран таким образом, чтобы обеспечить наилучший обдув графической карты, установленной прямо под ним. Это объясняется тем, что зачастую, особенно если в компьютере установлены ускорители в конфигурациях Triple или Quad, блоки питания затрудняют эффективное охлаждение размещенных под ними видеокарт. Другая отличительная особенность продукции Xilence XQ
– припаянная непосредственно к печатной плате низкопрофильная панель для подключения съемных кабелей. Это дало возможность не только уменьшить толщину конструкции, но и избавиться от многих кабельных соединений внутри блока, а вместе с ними и от дополнительного сопротивления. Автоматизированный поверхностный монтаж (распространенная технология производства материнских плат) гарантирует стабильно высокое качество изготовления изделий.
