20.03.2012 00:00:00
Оптические мышки Defender Enterprise
Линейка оптических мышей Enterprise от Defender включает в себя две модели – проводную и беспроводную. Поскольку компьютерный манипулятор используется в работе гораздо чаще любых других периферийных устройств, он должен быть не только многофункциональным, но и максимально удобным. Помимо стандартного набора клавиш проводной «грызун» Defender Enterprise MM-610 имеет две программируемые кнопки, расположенные под большим пальцем, а также кнопку переключения разрешения между показателями 800, 1200 и 1600 dpi. Благодаря последнему обстоятельству новинку несложно оптимальным образом настроить, например, для игр или обработки фотографий в графическом редакторе. Интересной особенностью Defender Enterprise MM-610 является особое износостойкое покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев. Вторая мышка Defender Enterprise MM-625 Nano имеет средние габариты и предназначена как для правшей, так и для левшей. Она позволяет мгновенно менять разрешение при помощи специальной кнопки (1000 или 1600 dpi), вынесенной на верхнюю часть корпуса. Гаджет обменивается сигналом с приемником в радиусе до 10 метров. Сам ресивер
Defender Enterprise MM-625 Nano настолько мал, что его можно не вынимать из USB-порта компьютера без риска сломать или потерять.
