04.02.2005 17:25:42
Проектор Sanyo PLC-XU58
Новый проектор Sanyo PLC-XU58 (2.8 кг, 3000 ANSI-lm) является рекордсменом в категории ультрапортативных проекторов. Ее основное назначение – это оперативное обслуживание мобильных презентаций. Здесь функция Auto PC adj. категории Auto setup, обеспечивающая адаптацию проектора к компьютерной графике и имеющаяся во всех проекторах Sanyo, дополнена возможностью Auto keystone автоматической коррекции трапециевидных искажений. Эта коррекция может выполняться по вертикали и горизонтали в пределах ±40º и ±20º соответственно по сигналам встроенного в проектор датчика горизонта. Следует отметить также функцию 3-2 Pull down, обеспечивающую показ видеозаписей кинофильмов по системе NTSC с нормальной частотой кадросмен 24 кадра/с. Проектор оснащен вариофокальным объективом с возможностью изменения проекционного отношения в пределах (1,25~1,9):1 (офсет восходящей проекции 9:1), микролинзовыми растрами и высокоэффективной лампой UHP-200. В режиме Есо подводимая к лампе мощность уменьшается до 152 Вт, что увеличивает срок ее службы до 2000 часов. Панель разъемов проектора рассчитана на одновременной подключение двух компьютеров (разъемы DVI-D/HDCP, VGA), источников композитного (RCA) и S-Video (mini-DIN4) сигналов. Разъем VGA может также использоваться для подключения источника компонентных Y, Cb/Pb, Cr/Pr видеосигналов или как транзитный выходной Monitor Out. В комплект поставки проектора входит пульт ИКДУ с встроенной лазерной указкой. По дополнительному заказу проектор может быть доукомплектован устанавливаемым на разъем DVI-D переходником MCI Box, обеспечивающим функцию PC-less Presentation показа информации с карты памяти CompactFlash, а также модулями Wireless LAN и Wired LAN поддержки функций проектора в локальных сетях.
