19.09.2007 19:24:37
Проекторы серии VT от NEC
NEC Display Solutions начала поставки двух новых проекторов NEC VT491 и NEC VT700, расширив таким образом популярную серию VT. Эти ЖК-проекторы хорошо подходят для образовательных учреждений, а также для компаний малого и среднего бизнеса. Возможность быстрого включения (Quick Start) и выключения (Quick Power Off), а также вертикальная коррекция трапецеидальных искажений — вот некоторые из множества функций, предусмотренных в новых проекторах NEC Display Solutions. Обе модели допускают различные способы подключения и обеспечивают оптимальное качество изображения в неблагоприятных условиях освещенности. Самым мощным проектором в серии является модель NEC VT700. Она создает световой поток в 3000 ANSI люмен. Однако и 2000 ANSI люмен, обеспечиваемых моделью начального уровня NEC VT491, достаточно для того, чтобы получить высокое качество изображения при естественном освещении. NEC VT491 имеет разрешение SVGA (800 x 1000) и коэффициент контрастности 600:1. В свою очередь, модель NEC VT700 имеет разрешение XGA (1024 x 768) и коэффициент контрастности 500:1. Характерный для обоих проекторов низкий уровень шума (всего 29 дБ в экономичном режиме) обеспечивает комфорт при проведении презентаций. Оба проектора поддерживают разнообразные возможности подключения. Модель NEC VT700 имеет один, а NEC VT491 два аналоговых RGB-входа, совместимых с источниками компонентного видеосигнала. Кроме того, NEC VT700 оснащен интерфейсом DVLA, который может использоваться для воспроизведения видеосигнала в формате HDCP. При необходимости такой сигнал может быть подан также на второй RGB-вход — при помощи адаптера RGB-DVI. Оба проектора оснащены входом S-Video. А 15-контактный выходной разъем D-sub mini позволяет подключить монитор для отображения сигнала, поступающего с компьютера. В проекторах также предусмотрено множество возможностей для передачи звука. И наконец, благодаря интерфейсу RS-232C эти устройства могут встраиваться в имеющиеся мультимедийные системы. Такие дополнительные функции, как Quick Start и Quick Power Off исключают необходимость длительного ожидания прогрева при включении и охлаждения при выключении, как это было у ранних моделей. Функция вертикальной коррекции трапецеидальных искажений компенсирует любые искажения изображения в диапазоне ±30 градусов, а возможность ручной коррекции цвета в зависимости от цвета фона позволяет проецировать изображение на темные поверхности, такие как классные доски. Помимо всего прочего, модели NEC VT491 и NEC VT700 экономичны в использовании, поскольку срок службы лампы при работе в энергосберегающем режиме составляет 3000 часов. Для обеспечения безопасности, что может потребоваться, в частности, в школах, в моделях NEC VT491 и NEC VT700 предусмотрена защита от несанкционированного доступа с помощью пароля и блокировки кнопок управления. Для защиты от кражи также может быть использован замок Кенсингтона.
