10.12.2004 17:43:33
Xerox выпустила новый персональный лазерный принтер Phaser 3116
На рынке персональных лазерных принтеров появилась новинка - компания Xerox выпустила принтер Phaser 3116. Он может быть с успехом использован как для домашней печати, так и при работе небольшого офиса. Phaser 3116 отличается чуть меньшей скоростью печати, чем остальные принтеры Xerox - 14 страниц формата А4 в минуту. Тем не менее, время выхода первой страницы осталось на том же уровне, что и у других персональных принтеров Phaser, - менее 12 секунд. Максимально допустимая нагрузка на принтер осталась прежней - до 15000 страниц в месяц. Phaser 3116 укомплектован процессором с частотой 150 МГц. Оперативная память принтера составляет 8 Мб и не расширяется. Принтер поддерживает интерфейс USB 1.1, причем кабель поставляется в комплекте. Драйвер принтера позволяет разместить на одном листе несколько страниц или работать в режиме печати наложений. Не забыт и режим экономии тонера. При печати на Phaser 3116 можно задавать ручное масштабирование изображения, а можно передать эту функцию принтеру, он автоматически отмасштабирует его в зависимости от выбранного формата листа. Принтер печатает на достаточно широком диапазоне носителей. Можно выбирать между простой офисной бумагой, плотной бумагой, конвертами, прозрачными пленками и наклейками, что позволяет Phaser 3116 успешно решать самые разные домашние и офисные задачи. Принтер отличается скромными габаритами 35,2 х 37,2 х 19,6 см весит 7 кг и имеет уровень шума, равный 49 дБ при печати и 35 дБ в режиме ожидания. Принтер укомплектован картриджем на 1000 отпечатков при пятипроцентном заполнении. При дальнейшем обслуживании к нему можно приобрести фирменные картриджи Xerox на 3000 отпечатков. Стоимость Phaser 3116 в московских магазинах составит 150-190 долларов США.
