A&ultima SP4000 – новый портативный плеер от Astell&Kern
Компания Astell&Kern, известная своими ультимативными решениями в сегменте портативного аудио, представит на выставке High End Show 2025, которая пройдёт с 15 по 18 мая 2025 года в MOC Event Center в Мюнхене, в своей флагманской линейке цифровых аудиоплееров (DAP) модель A&ultima SP4000.
Портативный плеер высокого разрешения Astell&Kern A&ultima SP4000
Портативный плеер высокого разрешения A&ultima SP4000 стал развитием популярной модели SP3000 и, по заявлению производителя, представляет собой кульминацию трёхлетних исследований и инженерных инноваций. Построенный на основе восьмиканальной архитектуры (Octa Audio Architecture), плеер обеспечивает чистейшее и мощное звучание, максимально приближённое к совершенству.
Вместо схемы 1:2, которая применялась в модели A&ultima SP3000, новинка использует один цифровой процессор AK4191 и один чип ЦАП AK4499EX от компании Asahi Kasei на каждый канал. Это позволило реализовать настоящую Quad DAC-архитектуру с улучшенной фильтрацией и разделением сигнала, что ранее считалось невозможным из-за шумов. Цифровая и аналоговая обработка физически разделены: AK4191EQ (дельта-сигма модулятор) обрабатывает цифровой сигнал, а затем AK4499EX преобразует его в аналоговый. Благодаря такому подходу достигается исключительная чистота звучания.
Портативный плеер A&ultima SP4000 для усиления сигнала параллельно использует два операционных усилителя, что обеспечивает более богатое и детализированное звучание. Режим High Driving гарантирует мощную и стабильную подачу. Кроме того, новинка использует запатентованную технологию ESA (Enhanced Signal Alignment), которая устраняет групповые задержки — рассинхрон частот внутри аудиосигнала. Это значительно повышает чёткость и прозрачность звука.
Новая система питания плеера A&ultima SP4000 включает LDO-регулятор, уменьшающий шум до 97% по сравнению с предыдущими моделями. Это решение ранее применялось в медицине и 5G-оборудовании. SP4000 впервые поддерживает полную интеграцию Android OS с возможностью установки любых приложений через Google Play. Технология ADP (Astell&Kern Direct Path) позволяет обойти ограничения Android SRC и обеспечивает bit-perfect воспроизведение даже при стриминге. Портативный плеер A&ultima SP4000 использует Advanced DAR (Digital Audio Remaster) 2-го поколения, в том числе модуль VSE (Virtual Sound Extender), который восстанавливает утраченные гармоники. Это улучшает реализм и вовлечённость звучания. Плеер A&ultima SP4000 построен на HDI-печатной плате Any Layer. Защита от помех реализована через экранирование из 99,9% чистой меди, впервые применяемое в плеерах Astell&Kern.
Проигрыватель A&ultima SP4000 предлагает функцию Crossfeed, которая облегчает восприятие музыки при длительном прослушивании в наушниках, имитируя звучание через колонки. Пользователь может настраивать параметры DSP-обработки Shelf Cutoff, Gain и Mixer Level.
Интерфейс с тематикой Crimson предлагает визуальные эффекты — например, анимацию c виниловой пластинкой при воспроизведении альбомов. Дизайн подчёркивает простоту, выразительность и интуитивность, при этом снижая нагрузку на зрение и расход батареи. Проигрыватель комплектуется чехлом из телячьей кожи от Perlinger — немецкой кожевенной мануфактуры с 160-летней историей. Кожа обрабатывается уникальными способами, чтобы сохранить органическую текстуру и яркость цвета.
Портативный плеер Astell&Kern A&ultima SP4000 будет предлагаться в чёрном и серебристом дизайне в корпусе из нержавеющей стали марки 904L. Рекомендованные розничные цены и сроки появления в продаже будут объявлены на выставке.
Технические характеристики портативного проигрывателя высокого разрешения Astell&Kern A&ultima SP4000:
Память: 256 ГБ + microSD до 1,5 ТБ
Экран: 6" сенсорный, 2 160 × 1 080
Аудио: PCM до 32 бит/768 кГц, DSD512
Bluetooth: aptX Adaptive, LDAC, BT Sink
Wi-Fi: 2.4/5 ГГц
Питание: быстрая зарядка QC 3.0, ~10 часов воспроизведения
DAC-функция: можно использовать как USB-DAC
Дополнительно: ReplayGain, AK File Drop (беспроводная передача файлов), поддержка Roon Ready (после сертификации)
10 мая 2025 года
