ACTIVO BR01 – пульт дистанционного управления с Bluetooth для вашего портативного плеера
Компания ACTIVO представила компактный Bluetooth-пульт ACTIVO BR01, предназначенный для управления музыкальными портативными плеерами, смартфонами, планшетами и ноутбуками без необходимости каждый раз обращаться к экрану устройства. Новинка ориентирована прежде всего на сценарии, когда портативный плеер используется дома как стационарный источник сигнала – например, установлен в док-станцию или подключён к Hi-Fi-системе. ACTIVO входит в состав Iriver Company, как и Astell & Kern, поэтому BR01 официально заявлена совместимой не только с собственными устройствами бренда, но и с плеерами Astell & Kern.
Главным элементом управления стало рифлёное алюминиевое колесо регулировки громкости с тактильной фиксацией отдельных шагов. Ниже расположен блок кнопок для воспроизведения и паузы, перехода между треками и отключения звука. Дополнительно предусмотрены клавиши включения и выключения экрана, Home и Back, тогда как кнопки питания самого пульта и Bluetooth-сопряжения вынесены на боковую грань. Корпус выполнен из ABS-пластика, масса устройства составляет около 44,5 г.
Для подключения используется Bluetooth 5.3. Функция Multi-Pairing позволяет сохранить в памяти до трёх устройств, благодаря чему пользователю не приходится каждый раз выполнять повторное сопряжение при переходе, например, от музыкального плеера к смартфону или ноутбуку. При этом одновременное управление тремя источниками не поддерживается. Набор доступных функций может зависеть от конкретного устройства и приложения; в частности, в iOS не работают команды включения/выключения экрана и Back. Сам пульт предназначен именно для базового управления воспроизведением, тогда как выбор альбомов, поиск музыки и другие расширенные операции по-прежнему выполняются на основном устройстве.
В ACTIVO BR01 установлен аккумулятор ёмкостью 210 мА·ч. Производитель заявляет более 90 часов непрерывной работы и около двух часов зарядки через USB-C. После 30 минут бездействия пульт автоматически переходит в спящий режим и восстанавливает соединение после нажатия любой кнопки. Ориентировочная цена новинки составляет 50 долларов США.
2 октября 2026 года
