Amaran Mic — беспроводной USB-микрофон для стрима, подкастов и создания контента
Компания Amaran представила настольный USB-микрофон Amaran Mic стоимостью 99 долларов США, рассчитанный на стриминг, подкасты и создание контента. Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение. В первом случае используется кабель USB-C, а для беспроводной работы в комплект входит предварительно сопряжённый USB-C приёмник.
Микрофон передаёт звук по частоте 2,4 ГГц на расстояние до 50 м при отсутствии препятствий. В основе устройства находится 30-мм динамический суперкардиоидный капсюль, который лучше улавливает голос перед микрофоном и снижает уровень посторонних звуков по бокам. Для записи доступен звук в формате 48 кГц и 24 бит, а максимальный уровень звукового давления достигает 130 дБ.
Amaran Mic получил несколько режимов шумоподавления, включая обработку с использованием ИИ. Пользователь может выбрать исходный звук, стандартную очистку от постоянного фонового шума или более глубокое шумоподавление. Также предусмотрены автоматический лимитер и шесть уровней защиты от посторонних шумов.
Amaran Mic
Управлять основными параметрами можно непосредственно с корпуса микрофона. Доступны регулировка усиления, отключение звука и выбор режима шумоподавления, а уровень заряда отображается на самом устройстве. Более подробные настройки доступны через настольное приложение Amaran, где можно менять эквалайзер, улучшение вокала и параметры обработки.
Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч, а заявленное время работы по беспроводному соединению достигает 60 часов. При включённом шумоподавлении с использованием ИИ показатель снижается до 45 часов. Полная зарядка занимает около 2,5 часа.
В микрофоне также предусмотрен 3,5-мм разъём для мониторинга звука с задержкой менее 20 мс. В комплект входит настольная подставка, а отдельно предлагается пантограф. Amaran Mic будет доступен в угольно-чёрном и белом вариантах.
15 августа 2026 года
