14.06.2026 20:00:00
Компания Asus представила в Китае ультрабюджетную портативную Bluetooth‑колонку Adol PO102 — и, надо признать, при столь скромной цене устройство выглядит весьма достойно. Стоимость новинки составляет всего 139 юаней (~20 долларов США), а по набору возможностей она вполне соответствует современным требованиям.
С точки зрения конструкции модель продумана с прицелом на мобильность. Корпус сочетает тканевую решётку с нескользящим силиконовым покрытием — такое решение не только придаёт устройству аккуратный внешний вид, но и обеспечивает надёжное сцепление, снижая риск выронить колонку. Для удобства переноски предусмотрен ремешок: его можно зацепить за рюкзак или просто повесить гаджет в удобном месте. На выбор доступны три цветовых варианта — метеоритно‑серый, ирисово‑фиолетовый и шалфейно‑зелёный, — так что каждый сможет подобрать вариант под свой стиль.
Габариты и вес делают Adol PO102 по‑настоящему карманным решением: размеры составляют 109,5 × 82,5 × 38 мм, а масса — всего 200 граммов. Такую колонку без труда получится носить в сумке или даже в большом кармане куртки, не ощущая лишней нагрузки.
Что касается звучания, здесь Asus тоже не стала экономить: динамик выдаёт 6 Вт мощности — показатель, типичный для компактных моделей, но вполне достаточный для индивидуального прослушивания или небольшой компании. Интересной особенностью стала поддержка сопряжения TWS: если у вас есть вторая такая же колонка, их можно объединить в стереопару. А при желании получится подключить к сети сразу несколько совместимых динамиков, чтобы расширить звуковое пространство.
Подключение реализовано через Bluetooth 6.0 с радиусом действия порядка 10 метров — этого обычно хватает для повседневного использования. Отдельно стоит отметить поддержку технологии Auracast: она даёт возможность транслировать аудиопоток сразу на несколько совместимых устройств, что может оказаться полезным в разных ситуациях.
Для тех, кто не хочет зависеть от смартфона или интернет‑соединения, предусмотрен слот для карт microSD (TF). С его помощью можно воспроизводить музыку в автономном режиме, просто загрузив треки на карту. Кроме того, в колонке есть встроенный микрофон — он позволяет принимать телефонные звонки в режиме громкой связи, что тоже добавляет практичности.
Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2600 мА·ч. По заявлению производителя, его хватает до 10 часов непрерывного воспроизведения при уровне громкости 50 %. Когда заряд подойдёт к концу, восполнить его можно через порт USB‑C — полная зарядка занимает от двух до трёх часов.
Немаловажный плюс — защита по стандарту IP67. Это значит, что колонка не боится пыли, а также способна выдержать погружение в воду на глубину до одного метра на срок до 30 минут. Такой уровень защищённости делает Adol PO102 удачным спутником на прогулке, пикнике или у водоёма: можно не переживать из‑за внезапного дождя или случайного контакта с водой.
14 июня 2026 года
