Audeze Maxwell 2 ANC – полноразмерная беспроводная игровая гарнитура
Компания Audeze представила игровую гарнитуру Maxwell 2 ANC второго поколения. Новинка получила поддержку пространственного звука, технологий Dolby Atmos и Tempest 3D, систему отслеживания положения головы и активное шумоподавление.
Гарнитура построена на базе 90-мм планарно-магнитных излучателей с магнитной системой Fluxor, звуковыми катушками Uniforce и фазокорректорами Fazor. Также используется фирменная технология SLAM, которая снижает избыточное давление на мембрану и помогает добиться более глубокого и точного воспроизведения низких частот. Одним из главных нововведений стала гибридная система активного шумоподавления авиационного класса. По данным производителя, она уменьшает уровень внешнего шума до 35 дБ без заметного влияния на звучание.
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 40 часов работы при отключённом шумоподавлении и до 35 часов при включённом ANC. Поддерживается быстрая зарядка. За 20 минут можно восстановить около четверти ёмкости батареи. В гарнитуру также встроен ИИ-помощник FILTER, который автоматически настраивает параметры звука и улучшает работу съёмного микрофона, подавляя посторонние шумы. Датчики отслеживают положение головы, благодаря чему звуковая сцена в играх остаётся привязанной к пространству.
Maxwell 2 ANC поддерживает передачу звука высокого разрешения в формате 24 бит / 96 кГц по беспроводному каналу через комплектный USB-C адаптер с низкой задержкой. Модуль Bluetooth 5.3 совместим с технологиями Multipoint, Auracast и LE Audio, а также кодеками LC3, LC3plus, LDAC, AAC и SBC. Ещё одной особенностью стала возможность одновременно воспроизводить звук с Bluetooth и проводного или беспроводного подключения. Гарнитура комплектуется амбушюрами из пены с эффектом памяти, вентилируемым оголовьем и поддерживает сменные магнитные панели ReSkin для изменения внешнего вида.
Audeze Maxwell 2 ANC получила закрытую конструкцию с планарно-магнитными излучателями диаметром 90 мм. Частотный диапазон составляет от 10 Гц до 50 кГц, максимальный уровень звукового давления превышает 115 дБ, а коэффициент гармонических искажений не превышает 0,1 процента при уровне 100 дБ. Вес гарнитуры составляет 560 г.
В комплект поставки входят съёмный микрофон на гибкой штанге с поп-фильтром, беспроводной USB-C адаптер, кабель USB-C длиной 1,5 м, переходник с USB-C на USB-A длиной 0,3 м и аналоговый кабель 3,5 мм TRRS длиной 1,2 м.
21 июля 2026 года
