21.09.2025 16:00:00
Китайская компания Cayin представила новый портативный музыкальный плеер Cayin N7+, который развивает идеи предшественника N7 и предлагает более высокую выходную мощность, улучшенное энергопотребление и доработанные выходные каскады усиления. Проигрыватель Cayin N7+ будет выпущен ограниченной серией, правда, о её размере производитель умалчивает.
Cayin N7+ — портативный цифровой музыкальный плеер высокого разрешения, который обещает более высокое качество звучания по сравнению с любым смартфоном, и даже по сравнению с его предшественником – моделью N7. В новинке применены дискретный ЦАП и полностью балансный усилитель для наушников на биполярных транзисторах, который способен работать как в классе A, так и в классе A/B. Схема усилителя оптимизирована как для балансных, так и для небалансных выходов на наушники. По словам производителя, у взыскательного пользователя «не останется несбывшихся желаний».
Реализация философии High End Audio не всегда выполнима в мобильном Hi-Fi-сегменте из-за ограничений, которые накладывает компактная конструкция. Cayin N7+ задаёт здесь новые ориентиры благодаря полностью балансным схемам и симметричной разводке печатной платы. Корпус плеера изготовлен из специального алюминий-магниевого сплава и, благодаря пескоструйному «титановому» покрытию, ещё и радует глаз. Сенсорный 5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением Full HD поддерживает мульти-тач и жесты, а также защищён от царапин. По сравнению с предшественником увеличена и автономность: при работе в классе AB и при использовании небалансных наушников заявленное время воспроизведения достигает 13 часов.
Полностью балансный регулятор громкости реализован специальной схемой; металлическая ручка обеспечивает настройку в 256 шагов по 0,5 дБ. Полностью балансный усилитель для наушников сможет управлять любыми наушниками, для подключения которых предусмотрен несимметричный разъём миниджек 3,5 мм и балансный 4,4 мм Pentaconn.
Cayin N7+ — это не только портативный hi-res-плеер для файлов и потоков с параметрами вплоть до PCM768 и DSD512. Благодаря как несимметричным, так и балансным аналоговым выходам, и высококлассному регулятору громкости Cayin N7+ можно использовать и как предварительный усилитель, или как сетевой стример для домашней системы. Громкость можно зафиксировать и далее управлять ею с другого устройства. Выход USB-C и альтернативный I2S-интерфейс для DSD выдают высококачественные цифровые данные «в обход» обработки, что позволяет использовать устройство и как стриминговый транспорт. Объём встроенного накопителя не поражает воображение — 64 ГБ, но ёмкость можно увеличить картой памяти до 1 ТБ.
Подключение к компьютерной сети осуществляется по Wi-Fi. Так можно устанавливать обновления системной прошивки и получать доступ к популярным стриминговым сервисам. Благодаря адаптированной предустановленной операционной системе Android 12.0 и доступу к Google Play можно воспроизводить контент и из других сервисов и музыкальных приложений — например, Qobuz или Apple Music — прямо через N7+. Для полной совместимости с беспроводными наушниками N7+ может работать и в режиме передатчика по Bluetooth.
Выходной каскад усиления Cayin N7+, выполненный на биполярных транзисторах, может работать в классах A или AB. Это позволяет подстроить характер звучания под предпочтения пользователя или под используемые наушники. Усиление в классе A даёт тёплый, максимально прозрачный звук — детальный и комфортный, идеально подходящий для кристально чистого воспроизведения современной музыки, богатой нюансами. Класс AB, напротив, по данным Cayin, обеспечивает лучшую динамику и более быструю обработку импульсов и часто предпочтителен, когда к динамическому диапазону предъявляются повышенные требования. Работа в классе AB также несколько экономичнее по потреблению энергии аккумулятора.
После множества прослушиваний разработчики Cayin выбрали сдвоенные биполярные транзисторы для дискретного драйверного каскада, что позволяет реализовать балансную схему класса A в режиме push-pull. В самом усилителе для наушников малошумящий JFET-каскад управляет основными биполярными выходными транзисторами (BJT) в дифференциальном режиме. Это снижает шум и искажения до абсолютного минимума и повышает мощность до 330 мВт на несимметричном выходе и до 690 мВт на балансном.
Портативный хай-рез плеер Cayin N7+ поступит в продажу до конца сентября 2025 года.
21 сентября 2025 года
